查看: 1086|回复: 0
一次装夹打三个孔夹具设计方案
发表于 2023-2-28 13:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
PART 01 真空发生器使用方法
具体工况:接气后存在喷气的现象。
) H# c' I1 @* E2 G1 I
图1
' f! C; N2 ~1 s. J
图2
( L+ W0 `" e+ h$ |& @1 w4 z
思维启迪
A:靠一进一出,压缩空气对流,生产局部真空的,是一直喷气的。
图3
9 y) D, k- R" C3 b& f5 x% s% N
B:消音器那里是真空,没接管子的地方是装消音器的。
PART 02 螺纹27完全贯穿的加工含义
具体工况:
图4
( l1 I2 O. E% I4 j7 T0 h, ~+ {
思维启迪
A:反面加工英制锥螺纹,27是底孔。但是好像应该标RC1,27孔打穿,反面用丝锥。
B:通孔是27,底孔不是27。
图5
, [6 H0 E; y' c) x0 C- P. k2 n
C:其实就是打27通孔,反面加工RC1的55度密封管螺纹,但是标注上好像有点问题。
D:画图的图省事在螺纹孔反面标注尺寸,但要达到的是图6的效果。
图6
2 ^  T9 e( z% i+ W! w; T0 D  b. ?# T5 r
PART 03 一次装夹打三个孔夹具设计方案
具体工况:气动,因为需要上下是可调的 所以采用的螺丝支撑。圆周的也想过,但那样好像只能做成固定的。上下微调范围也就2到3个毫米。
图7
2 S' H. }3 @' y" u( ?
思维启迪
A:都用V型块,在V型块上加个避刀槽,钻孔,V型块做小一点。定位点最好在孔的下面。定位块上加避刀槽。
7 f+ v- b1 `' Y( j4 d1 P+ F
图8
) ^# I, Q* s8 n5 Y$ J% B
B:中间压一个V型块,防止打侧面孔的时候松动。
C:建议做个仿形底座。
# ^! ^! g( a: t  R9 v" q
GMT+8, 2025-2-24 21:05 , Processed in 0.066389 second(s), 14 queries , Gzip On.
