我的设计梦 发表于 2023-2-27 11:10:55
大佬帮看看,是我真空泵选错了吗
各位大佬,还是上次的设备,产品是封闭容器做真空耐久测试,目前遇到真空泵抽速达不到的问题。我是先用真空泵将45L的储气罐抽到-100kpa,然后开阀将产品与储气罐连接,将产品抽到-95kpa的时候切换阀,产品与大气连接,产品恢复到常压,以此循环,一个产品容积2.5L左右,一共4个产品同时抽,要在3.5秒内将产品从常压抽到-95kpa,那就是10/3.5=2.86L/S,我选的是普旭的R5 RA 0040 F真空泵,额定抽速40 m³/h,换算应该是666L/min吧,那就是11.1L/S,理论上应该是我需要抽速的4倍了,但是我现在真空泵抽45L气罐要18秒左右,4路产品同时打开,产品和储气罐整体压力会降到-83kpa左右,然后要将4路产品和储气罐抽到-95kpa,3.5秒根本做不到,真空泵口是G 1¼"的,所以我选的是KF40波纹管和储气罐连接,口径应该没问题,现在就是抽气速度达不到,是我抽气速度换算错了选错泵了还是怎么回事,求大佬解答%5Bimg%5Dhttps://img1.imgtp.com/2023/02/27/crRHvKuw.jpg%5Bimg%5Dhttps://img1.imgtp.com/2023/02/27/GiZjsLfg.png
ahway 发表于 2023-2-27 11:52:21
之前做过类似的应用,-95Kpa以下真空度,我推荐的是PIAB真空发生器。
按照容积/时间(NL/s)的抽气时间要求,实际换算下来的真空发生器初始流量会是预计值的20多倍。上机测试也验证了这个数据:
所以,建议联系电泵供应商,重新计算电泵的功率、流量。
鱼儿雷 发表于 2023-2-27 12:49:55
真空泵选型不能只看流量吧
wxagzx 发表于 2023-2-27 13:01:23
从参数表看的话,应该报相对气压换算成绝对气压,才能用从参数表查到实际流量!感觉泵压力选错啦!
补充内容 (2023-2-27 14:24):
管路容积大概多少,实际抽真空时间有没有测试?应该大于6s吧
举起你的爪子 发表于 2023-2-27 13:03:43
用德国的贝壳
丹枫911 发表于 2023-2-27 13:13:50
额定抽速40 m3/h,这个是在常压开放的环境下,你这个封闭的气罐不能这么计算,压力在变化而且也不是开放的环境
额定抽速40 m3/h,这个是在常压开放的环境下,你这个封闭的气罐不能这么计算,压力在变化而且也不是开放的环 ...
大佬这个要怎么算呢
17567410 发表于 2023-2-27 14:27:03
加联通阀,罐+测试品;测试品+泵;测试品+大气;罐+泵往复。
蛋蛋超人 发表于 2023-2-27 14:39:43
以前我也用过普旭,采购给我整了个山寨货。
补充内 ...
管路容积0.5L,实际测下来5S左右
查看完整版本: 大佬帮看看,是我真空泵选错了吗
