伺服电机带动一个圆盘转动需要计算哪些参数?
伺服电机带动一个圆盘转动需要计算哪些参数?启动停止时间可以比较长。我计算转动惯量,匹配,那是不是还要核算扭矩呢,怎么计算呢算需要的扭矩和启动停止惯量 12597199398 发表于 2023-2-18 09:48
算需要的扭矩和启动停止惯量
你好,具体怎么计算呢,扭矩是按转动惯量换算??有公式??
这是我的算法你参考我也不知道到底对不对T=FR T=j*w j=0.5*mr2 w=2 pain 然后搭配减速机力大于需要的就可以了 惯量比参考一下用的什么电机然后小于10还是20 还是30 就满足 12597199398 发表于 2023-2-18 10:03
w不太对
请教一下,惯量比不匹配会发生什么情况,我看推荐比是30以内,但是我算出来是60,会不会转不动??我加减速时间可以拉长
咸Yu菋 发表于 2023-2-18 10:19
w不太对
再/启动的时间
咸Yu菋 发表于 2023-2-18 10:20
请教一下,惯量比不匹配会发生什么情况,我看推荐比是30以内,但是我算出来是60,会不会转不动??我加减 ...
应该会停不住
