查看: 1222|回复: 9
伺服电机带动一个圆盘转动需要计算哪些参数?
发表于 2023-2-18 09:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机带动一个圆盘转动需要计算哪些参数?启动停止时间可以比较长。我计算转动惯量,匹配,那是不是还要核算扭矩呢,怎么计算呢
发表于 2023-2-18 09:48:53 | 显示全部楼层
算需要的扭矩和启动停止惯量
 楼主| 发表于 2023-2-18 09:49:51 | 显示全部楼层
12597199398 发表于 2023-2-18 09:48
算需要的扭矩和启动停止惯量
你好,具体怎么计算呢,扭矩是按转动惯量换算??有公式??
发表于 2023-2-18 10:03:08 | 显示全部楼层
这是我的算法  你参考我也不知道到底对不对  T=FR       T=j*w   j=0.5*mr2    w=2 pai  n
发表于 2023-2-18 10:04:58 | 显示全部楼层
然后搭配减速机力大于需要的就可以了    惯量比  参考一下用的什么电机然后小于10还是20 还是30 就满足
 楼主| 发表于 2023-2-18 10:19:24 | 显示全部楼层
w不太对
 楼主| 发表于 2023-2-18 10:20:50 | 显示全部楼层
请教一下,惯量比不匹配会发生什么情况,我看推荐比是30以内,但是我算出来是60,会不会转不动??我加减速时间可以拉长
伺服会超调震荡  发表于 2023-2-18 10:52
发表于 2023-2-18 10:37:02 | 显示全部楼层
再/启动的时间
发表于 2023-2-18 10:37:53 | 显示全部楼层
咸Yu菋 发表于 2023-2-18 10:20
请教一下,惯量比不匹配会发生什么情况,我看推荐比是30以内,但是我算出来是60,会不会转不动??我加减 ...
应该会停不住
GMT+8, 2024-11-26 15:32 , Processed in 0.051234 second(s), 16 queries , Gzip On.
