求助关于深孔扩孔问题
待加工工件:42铬钼调质,扩孔范围:由直径39扩孔至直径40,扩孔深度150,目前使用刀具是直径40的四刃镶硬质合金扩孔钻,该钻在扩孔时切削轻快,精度和孔内表面质量好,但很容易出现崩刃现象,基本加工一个孔就崩刃了。之前试过可换刀片三刃圆鼻铣刀,两刃镗刀均出现扩孔开始就啃刀、振动严重现象无法进行,个人感觉是刀片角度问题导致,求助各位大神推荐一款合适的刀具,感谢会不会是进给或转速的问题呢 可能是排屑问题 haitong 发表于 2023-2-14 11:25
可能是排屑问题
这个三刃刀具估计只能平铣,在钻床上使用扩孔振动也厉害,四刃的焊接合金刀排屑也正常啊,就是很容易崩刃,因为扩孔余量很小,只有刀具外延那一点接触,也就是集中力大了,我想着是不是可以做一款可换涂层刀片的那种,还是照着四刃焊接合金刀的角度做,因为涂层硬质合金刀片绝对不会像这款镶合金的这么脆
1,是通孔还是盲孔?
2,切削速度和进给是多少?
3,冷却是否充足?
4,焊接硬质合金刀片的后角是否合理?
5,焊接硬质合金刀片材质的硬度是否太高? sgxap666 发表于 2023-2-14 11:09
会不会是进给或转速的问题呢
转速进给都试过几种了,依然效果不好
养猪东篱下 发表于 2023-2-14 13:00
1,是通孔还是盲孔?
2,切削速度和进给是多少?
3,冷却是否充足?
1,通孔,2,由于条件限制无冷却液,
3,转速150、200、350都试过,进给0.5mm/r、0.3mm/r、1mm/r也都试过
4,怀疑这个硬质合金是不是太硬脆了,不小心一碰就是一个豁
0.3mm/r?普车开粗都没走这么快 UCHIHASASUKE 发表于 2023-2-14 13:19
0.3mm/r?普车开粗都没走这么快
0.5mm余量,四刃扩孔钻
你需要一把镗刀
