查看: 3613|回复: 20
求助关于深孔扩孔问题
发表于 2023-2-14 10:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
待加工工件:42铬钼调质,扩孔范围:由直径39扩孔至直径40,扩孔深度150,目前使用刀具是直径40的四刃镶硬质合金扩孔钻,该钻在扩孔时切削轻快,精度和孔内表面质量好,但很容易出现崩刃现象,基本加工一个孔就崩刃了。之前试过可换刀片三刃圆鼻铣刀,两刃镗刀均出现扩孔开始就啃刀、振动严重现象无法进行,个人感觉是刀片角度问题导致,求助各位大神推荐一款合适的刀具,感谢: ]6 @# w, S% |4 U
- \* ]0 Y; k/ A# f 三刃圆鼻铣刀.jpg
" i/ G" w8 m2 }
  X; F$ y* D+ ?& w) J/ w
发表于 2023-2-14 11:09:19 | 显示全部楼层
会不会是进给或转速的问题呢
发表于 2023-2-14 11:25:44 | 显示全部楼层
可能是排屑问题
 楼主| 发表于 2023-2-14 12:59:53 | 显示全部楼层
haitong 发表于 2023-2-14 11:25
  s8 a& z$ c' V! N- U5 B/ b& L1 {可能是排屑问题
7 y  y: s/ Z1 G* S4 h* C; X6 |7 A
这个三刃刀具估计只能平铣,在钻床上使用扩孔振动也厉害,四刃的焊接合金刀排屑也正常啊,就是很容易崩刃,因为扩孔余量很小,只有刀具外延那一点接触,也就是集中力大了,我想着是不是可以做一款可换涂层刀片的那种,还是照着四刃焊接合金刀的角度做,因为涂层硬质合金刀片绝对不会像这款镶合金的这么脆
3 Y* ~) e8 Z: O& |
发表于 2023-2-14 13:00:27 | 显示全部楼层
1,是通孔还是盲孔?1 r$ I7 a+ L) y! U& [
2,切削速度和进给是多少?
9 o, G; J/ N: \' `- u0 Q# E2 K( a3,冷却是否充足?
1 y) {9 s2 T1 f9 f2 U/ A' s- ?* R4,焊接硬质合金刀片的后角是否合理?
- C' k( b, ~, k# ?1 U: O5,焊接硬质合金刀片材质的硬度是否太高?
 楼主| 发表于 2023-2-14 13:00:53 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2023-2-14 11:09
6 @( [) i$ U& F5 m# e% l/ B- k会不会是进给或转速的问题呢
) }: j  @5 O% G1 j, U( J
转速进给都试过几种了,依然效果不好
$ k6 |' P1 Q8 x& }5 o2 V2 {: D+ G, X- ]# l
 楼主| 发表于 2023-2-14 13:06:42 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2023-2-14 13:00' d6 Y7 q- `; @0 I
1,是通孔还是盲孔?
8 c( ^2 k; I; Z- ]2,切削速度和进给是多少?
9 ^. g5 P! ]7 R* x' n$ L) y3,冷却是否充足?
3 }) `9 ^; V3 U) w- k! w7 e) D1,通孔,2,由于条件限制无冷却液,
+ x  {, S: }/ t3 R8 @- x6 q+ w- ]( u8 l
3,转速150、200、350都试过,进给0.5mm/r、0.3mm/r、1mm/r也都试过8 a) u( h( w+ X9 g& ~
4,怀疑这个硬质合金是不是太硬脆了,不小心一碰就是一个豁
) K* o+ b9 q; J* z- u
发表于 2023-2-14 13:19:06 | 显示全部楼层
0.3mm/r?普车开粗都没走这么快
 楼主| 发表于 2023-2-14 13:24:30 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2023-2-14 13:19
/ m& W# d, I  w" H: z& o& p0.3mm/r?普车开粗都没走这么快
3 V1 E3 O( M1 Z! ~2 z9 I- b# w
0.5mm余量,四刃扩孔钻
2 Y6 {. d$ T9 H
发表于 2023-2-14 14:38:42 | 显示全部楼层
- ^8 L: S3 K, ?$ n你需要一把镗刀0 f6 e, m& r; y3 Q$ a7 s* M2 j% ~4 p
GMT+8, 2025-4-28 23:33 , Processed in 0.070810 second(s), 18 queries , Gzip On.
