DUHAILE 发表于 2023-2-10 07:38:39
销孔加工工艺
两个零件销孔定位(直径12),靠配打孔实现销孔位置度。两个零件图的销孔应该怎么表达?一个零件销孔精加工到位,另一个零件留几丝余量再绞孔。工艺是否准确呢?
路人丙 发表于 2023-2-10 07:41:04
图纸标注销控配打
图纸标注销控配打
如果一个零件销孔直径12加工H7.另一个11.5,最后再绞孔,是否可以呢?
你不是配打吗,标注一样就好了,过盈敲进去
我们就是这么做的,底下的打好,上面的开个底孔装配调试OK后再扩一下上面的孔打销
无人机2911 发表于 2023-2-10 08:38:06
上面配下面,写上配打销孔,工人就知道怎么干,一般都粗钻孔后,用铰刀同时铰上下孔
happilly 发表于 2023-2-10 09:44:23
看下气缸销孔咋设计的
譬如朝露 发表于 2023-2-10 10:07:14
没干过,一般另外一个是浮动的
最好2个零件同时扩孔后铰孔,直接铰孔应该不行
王章 发表于 2023-2-17 16:55:42
学习学习
查看完整版本: 销孔加工工艺
