查看: 3318|回复: 10
销孔加工工艺
发表于 2023-2-10 07:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个零件销孔定位(直径12),靠配打孔实现销孔位置度。两个零件图的销孔应该怎么表达?一个零件销孔精加工到位,另一个零件留几丝余量再绞孔。工艺是否准确呢?8 M& k% J; Y( U
发表于 2023-2-10 07:41:04 | 显示全部楼层
图纸标注销控配打
 楼主| 发表于 2023-2-10 07:57:11 | 显示全部楼层
路人丙 发表于 2023-2-10 07:41' y& Z* `6 D& `, d+ q2 S
图纸标注销控配打
# m1 ?7 S# f: Z5 W如果一个零件销孔直径12加工H7.另一个11.5,最后再绞孔,是否可以呢?
& }' {- ]4 |$ X- I  ~
可以。  发表于 2023-2-10 08:19
发表于 2023-2-10 08:10:16 | 显示全部楼层
DUHAILE 发表于 2023-2-10 07:57
5 N0 q; D, H5 v2 {  a3 p1 D如果一个零件销孔直径12加工H7.另一个11.5,最后再绞孔,是否可以呢?
; K. ?) P2 _) K" i8 k  q3 @. \你不是配打吗,标注一样就好了,过盈敲进去
! K! [8 }+ i/ m6 [
发表于 2023-2-10 08:24:59 | 显示全部楼层
DUHAILE 发表于 2023-2-10 07:57, A$ w. `+ C. I" d- l- }2 m
; i- m1 `' V" ?  L1 E我们就是这么做的,底下的打好,上面的开个底孔装配调试OK后再扩一下上面的孔打销& U+ }. |3 D0 T. h, _) Z2 P
发表于 2023-2-10 08:38:06 | 显示全部楼层
上面配下面,写上配打销孔,工人就知道怎么干,一般都粗钻孔后,用铰刀同时铰上下孔
发表于 2023-2-10 09:44:23 | 显示全部楼层
看下气缸销孔咋设计的
# |1 ?" v6 u: f/ N
发表于 2023-2-10 10:07:14 | 显示全部楼层
没干过,一般另外一个是浮动的
发表于 2023-2-17 12:40:54 | 显示全部楼层
DUHAILE 发表于 2023-2-10 07:577 v* X/ m  n4 q' x' l+ f2 q( u. p
9 S. D7 b2 ^: z$ |) I' X- _  R
最好2个零件同时扩孔后铰孔,直接铰孔应该不行7 _+ Q7 z6 s* B' }
发表于 2023-2-17 16:55:42 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-24 21:29 , Processed in 0.070181 second(s), 15 queries , Gzip On.
