锄禾日 发表于 2009-2-19 21:01:57
铸件气孔与缩孔如何分别?
如题,假如工件内部经加工后发现有小孔或略大的孔,这称作什么孔?假如工件外面有孔又叫什么孔?麻烦指点!
赵广收 发表于 2009-2-20 09:41:07
这个比较难分.一般在内部的话,气孔较多.缩孔一般在浇冒口,内壁表面光滑.气孔则比较粗糙.工件外面的一般是气孔.
不是特专业,有不对的地方请大家指点!!
小宁波 发表于 2009-2-20 16:56:08
除了气空以外!沙空也有的!
我爱社区 发表于 2009-2-20 19:01:28
铸件气孔和缩孔典型的区别是前者内壁光滑后者内壁粗糙,但在实际生产中气孔和缩孔玩往往混在一起很难区别开来,这时就叫气缩孔。
气孔一般在铸件的浇注位置上部,和铸件表面出现,缩孔在铸件的厚大部位出现比如冒口的下部,和铸件补缩不到的较厚的部位。
至于楼主所说的铸件内部的空洞一般应该是缩孔或者砂孔渣孔,如果是铸钢件在钢水不合格时也有可能是气孔。
LFEI 发表于 2009-3-22 20:52:26
主要是看看孔的内表面光洁程度!
丁杰yt 发表于 2009-4-15 09:49:59
又学到一样知识了
xlt651024 发表于 2010-6-23 16:26:24
气孔一般在铸件的浇注位置上部,和铸件表面出现,缩孔在铸件的厚大部位出现比如冒口的下部,和铸件补缩不到的较厚的部位。(
ly0281 发表于 2010-6-24 17:18:38
长见识了,谢谢指教,吾当继续努力矣
lupiao 发表于 2010-6-29 19:08:59
气孔:形状大的样子圆滑,小的也有针孔状
缩孔:形状大的样子粗糙,组织粗大
玲珑在线 发表于 2010-6-30 11:35:32
气孔:主要是由于排气不畅而引起的,所以一旦成形,孔内壁光滑
缩孔:主要是由于补缩不良等引起的,所以一旦成形,孔内壁粗糙
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 铸件气孔与缩孔如何分别?
