查看: 18144|回复: 38
铸件气孔与缩孔如何分别?
发表于 2009-2-19 21:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,假如工件内部经加工后发现有小孔或略大的孔,这称作什么孔?假如工件外面有孔又叫什么孔?麻烦指点!
发表于 2009-2-20 09:41:07 | 显示全部楼层
这个比较难分.一般在内部的话,气孔较多.缩孔一般在浇冒口,内壁表面光滑.气孔则比较粗糙.工件外面的一般是气孔.# a7 Y' f' y: h2 p" ]& R, c8 j1 V" u
不是特专业,有不对的地方请大家指点!!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-2-20 16:56:08 | 显示全部楼层
除了气空以外!沙空也有的!
发表于 2009-2-20 19:01:28 | 显示全部楼层
铸件气孔和缩孔典型的区别是前者内壁光滑后者内壁粗糙,但在实际生产中气孔和缩孔玩往往混在一起很难区别开来,这时就叫气缩孔。1 o2 k1 T! l/ ~
气孔一般在铸件的浇注位置上部,和铸件表面出现,缩孔在铸件的厚大部位出现比如冒口的下部,和铸件补缩不到的较厚的部位。. P' b4 ~5 L; x( N/ s2 Y' i1 W
至于楼主所说的铸件内部的空洞一般应该是缩孔或者砂孔渣孔,如果是铸钢件在钢水不合格时也有可能是气孔。
发表于 2009-3-22 20:52:26 | 显示全部楼层
主要是看看孔的内表面光洁程度!
发表于 2009-4-15 09:49:59 | 显示全部楼层
又学到一样知识了
发表于 2010-6-23 16:26:24 | 显示全部楼层
气孔一般在铸件的浇注位置上部,和铸件表面出现,缩孔在铸件的厚大部位出现比如冒口的下部,和铸件补缩不到的较厚的部位。(
发表于 2010-6-24 17:18:38 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢指教,吾当继续努力矣
发表于 2010-6-29 19:08:59 | 显示全部楼层
气孔:形状大的样子圆滑,小的也有针孔状
1 _- _9 y3 y, b缩孔:形状大的样子粗糙,组织粗大
发表于 2010-6-30 11:35:32 | 显示全部楼层
气孔:主要是由于排气不畅而引起的,所以一旦成形,孔内壁光滑
# _$ g) F' G* z, |缩孔:主要是由于补缩不良等引起的,所以一旦成形,孔内壁粗糙
GMT+8, 2025-2-25 04:02 , Processed in 0.053007 second(s), 16 queries , Gzip On.
