螺栓拧紧能产生的最大压力怎么计算?
请教,使用一个M8的304不锈钢8.8级螺栓固定两块钢板,最大能使钢板之间产生多大的挤压力?自己不能算? 可以查标准
带预紧力和不带预紧力又不样。查看机械设计基础,螺栓与螺纹强度方面的计算。 304不锈钢螺钉的强度等级不是用8.8级表示的 你这种问法,就没换位思考,没有考虑别人的精力、时间成本、或是否对话题感兴趣。
你应该先自己算下,得出自己的答案,并把计算过程发出来,这样大家能帮你验证验证。
如果你不会算,那你就不应该直接问“两块钢板挤压力多少?”,而是问“如何计算两块钢板挤压力?”。除非有特别好的好心人,否则你可能问一年都没人会回答 noobjk 发表于 2023-2-8 08:46
你应该先自己算下,得出 ...
你是懂语言艺术的 400公斤力 先看手册计算方法 我是小白,学习学习
