查看: 2527|回复: 12
螺栓拧紧能产生的最大压力怎么计算?
发表于 2023-2-7 18:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,使用一个M8的304不锈钢8.8级螺栓固定两块钢板,最大能使钢板之间产生多大的挤压力?
发表于 2023-2-7 19:52:54 | 显示全部楼层
自己不能算?
发表于 2023-2-8 07:51:31 | 显示全部楼层
可以查标准
发表于 2023-2-8 07:53:58 | 显示全部楼层
     带预紧力和不带预紧力又不样。查看机械设计基础,螺栓与螺纹强度方面的计算。
发表于 2023-2-8 08:33:30 | 显示全部楼层
304不锈钢螺钉的强度等级不是用8.8级表示的
A2-70  发表于 2023-2-8 10:05
发表于 2023-2-8 08:46:03 | 显示全部楼层
你这种问法,就没换位思考,没有考虑别人的精力、时间成本、或是否对话题感兴趣。
你应该先自己算下,得出自己的答案,并把计算过程发出来,这样大家能帮你验证验证。
如果你不会算,那你就不应该直接问“两块钢板挤压力多少?”,而是问“如何计算两块钢板挤压力?”。除非有特别好的好心人,否则你可能问一年都没人会回答
发表于 2023-2-8 09:12:17 | 显示全部楼层
你应该先自己算下,得出 ...
你是懂语言艺术的
发表于 2023-2-8 10:27:11 | 显示全部楼层
400公斤力
发表于 2023-2-9 05:08:41 | 显示全部楼层
先看手册计算方法
发表于 2023-2-9 11:19:39 | 显示全部楼层
我是小白,学习学习
GMT+8, 2024-11-26 16:23 , Processed in 0.055605 second(s), 18 queries , Gzip On.
