来了解一下转位铣刀的结构!
01可转位铣刀主要几何角度铣刀有一个主偏角和两个前角,一个叫轴向前角,一个叫径向前角。
径向前角γf和轴向前角γp,径向前角γf主要影响切削功率;轴向前角γp则影响切屑的形成和轴向力的方向,当γp为正值时切屑即飞离加工面。
https://p0.itc.cn/q_70/images03/20221228/13afef3f73804dea8480e8848dc00d8e.jpeg
前角(前刀面接触面)负前角:用于钢、钢合金、不锈钢、铸铁。正前角:用于粘性材料和一些高温合金。前角中置:用于车螺纹、割槽、仿形车和成形刀。尽可能采用负前角。
02铣刀几何形状
(1)正角 - 正角切削轻快,排屑顺利但切削刃强度较差。适用于加工软材料和不锈钢、耐热钢、普通钢和铸铁等。在小功率机床、工艺系统刚性不足、以及有积屑瘤产生时应优先选用该形式。
优势:1)平滑切削2)排屑顺畅3)良好的表面粗糙度
劣势:1)切削刃强度。2)不利于切入接触。3)工件脱离机床工作台。
(2)负角- 负角https://p9.itc.cn/q_70/images03/20221228/4827f6be461a423b83ef4348db6fd45b.jpeg
抗冲击能力强,采用负型刀片,适用于粗铣铸钢、铸铁和高硬度、高强度钢。但铣削功率消耗大,需要极好的工艺系统刚性。
优势:1)切削刃强度2)生产率3)把工件推向机床工作台
劣势:1)切削力更大2)切屑阻塞(3)正角- 负角
https://p4.itc.cn/q_70/images03/20221228/6a857361522247ceb04409e2d911e9a4.jpeg
切削刃抗冲击性能较强,切削刃也较锋利。适用于加工钢、铸钢和铸铁。大余量铣削时,效果也较好
优势:1)排屑顺畅2)有利的切削力3)应用范围较广
03铣刀齿距
https://p9.itc.cn/q_70/images03/20221228/1ac44b305d9841ac863019bb617f7fc1.jpeg
1)密齿:高速进给,铣削力较大,容屑空间小。2)标准齿:常规进给速度、铣削力和容屑空间。3)疏齿:低速进给,铣削力较小,容屑空间大。
如果铣刀未安装专用的修光刃刀片,则表面粗糙度取决于每转进给量是否超过了刀片修光刃平面宽度。示例:铣槽&轮廓铣
https://p6.itc.cn/q_70/images03/20221228/be379c97e23b472d82c735a523b3ccaf.jpeg
齿数:1)疏齿或标准齿用于铣槽(安全)2)密齿用于轮廓铣(生产率) 请教 这类资料从哪里获取醍醐灌顶感觉 好东西 547819529 发表于 2023-2-13 22:49
请教 这类资料从哪里获取醍醐灌顶感觉
一般介绍刀具的书上都有,但是没有彩色的配图,看起来有点费劲
好
