01 可转位铣刀主要几何角度
# L- w# y! D5 X) j u/ l W
铣刀有一个主偏角和两个前角,一个叫轴向前角,一个叫径向前角。
1 P& b0 Z+ B- q2 A. ^
径向前角γf和轴向前角γp,径向前角γf主要影响切削功率;轴向前角γp则影响切屑的形成和轴向力的方向,当γp为正值时切屑即飞离加工面。
, \( V, f4 _/ N- l% ^$ U) f
7 y6 S2 l( A) c$ F; u# w: d0 W
前角(前刀面接触面) 负前角:用于钢、钢合金、不锈钢、铸铁。 正前角:用于粘性材料和一些高温合金。 前角中置:用于车螺纹、割槽、仿形车和成形刀。 尽可能采用负前角。 1 m( I' i6 o$ x) T$ S2 ^
02 铣刀几何形状
, N- p+ D, Z; y& c4 r
(1)正角 - 正角 切削轻快,排屑顺利但切削刃强度较差。适用于加工软材料和不锈钢、耐热钢、普通钢和铸铁等。在小功率机床、工艺系统刚性不足、以及有积屑瘤产生时应优先选用该形式。
" Q0 {$ D% ^" }4 N& B+ v
优势: 1)平滑切削 2)排屑顺畅 3)良好的表面粗糙度
* @1 C' V2 Q# m$ o+ Y* C; [& e0 o
劣势: 1)切削刃强度。 2)不利于切入接触。 3)工件脱离机床工作台。 . v+ n5 k. j; u- ]
(2)负角- 负角
4 f k) b" w! H: P
抗冲击能力强,采用负型刀片,适用于粗铣铸钢、铸铁和高硬度、高强度钢。 但铣削功率消耗大,需要极好的工艺系统刚性。
) o+ @9 g j" n$ v) H
优势: 1)切削刃强度 2)生产率 3)把工件推向机床工作台
- K: X: I) h- o9 `
劣势: 1)切削力更大 2)切屑阻塞 (3)正角- 负角
. j6 s$ v& j9 Y6 O
) K8 R* C: `% h
切削刃抗冲击性能较强,切削刃也较锋利。适用于加工钢、铸钢和铸铁。大余量铣削时,效果也较好
# r' D! g% h8 ]4 h9 P
优势: 1)排屑顺畅 2)有利的切削力 3)应用范围较广 8 g( s) J: L1 ~7 d+ q) ~7 X
03 铣刀齿距
2 ]4 [; H6 q# ?! R- ]
9 P9 z, \0 B2 \7 `8 K% T+ o
1)密齿:高速进给,铣削力较大,容屑空间小。 2)标准齿:常规进给速度、铣削力和容屑空间。 3)疏齿:低速进给,铣削力较小,容屑空间大。 % p( D! m( P4 n; S' k$ B' a" b
如果铣刀未安装专用的修光刃刀片,则表面粗糙度取决于每转进给量是否超过了刀片修光刃平面宽度。 示例:铣槽&轮廓铣 ) s( U! G& X& I8 |$ J. O% A% l
% J' S S ~+ {2 k
齿数: 1)疏齿或标准齿用于铣槽(安全) 2)密齿用于轮廓铣(生产率) |
