leyfa7@126.com 发表于 2023-2-2 14:29:12
请教下凹槽与工件的配合怎么给
工件假设为圆棒类,请教下工装凹槽的尺寸公差怎么给
1、主要用这些凹槽做工件的定位。
2、怎么去给这公差,都让间隙配合?
上海狐飞 发表于 2023-2-2 14:35:58
直径的公差,各槽之间的位置度公差,垂直度
人在曹营心在汉 发表于 2023-2-2 14:38:42
棒子直径多少,配合件什么材质,我看图片还有斜度,这些信息没有感觉很难给出公差配合关系吧
一般按什么公差来配合?
Adam_Numb 发表于 2023-2-2 15:25:16
就是个夹具是么?这个的公差可以反推啊,零件放里面以后,根据允许的最大倾斜和平移的极值,反过来算夹具的精度要求。然后综合考虑加工和安全阈值,以及插拔的容易程度
大萝卜 发表于 2023-2-2 16:19:21
取放东西,必须间隙配合,并且孔口需要有一定的导向角度
哎哎压 发表于 2023-2-4 08:58:03
IT7-IT8
默维丶 发表于 2023-2-6 14:37:22
0.1-0.2
爱设123 发表于 2023-2-6 16:13:13
随意给!
查看完整版本: 请教下凹槽与工件的配合怎么给
