毛主 发表于 2023-1-16 16:59:43
这个钣金问题怎么处理啊 边线法兰 不行
我在钣金上面 切除了 然后再 边线法兰 就不行了
lvdeping 发表于 2023-1-17 08:07:35
你让它行不就行了。
shentu 发表于 2023-1-17 08:10:36
切除了不行,那么不切除行不行呢?坐等楼主答案~
我那个口要切除出来才行
毛主 发表于 2023-1-17 08:43:19
朝另一个方向可以出来,但是另一个方向不行
笔尖触碰白纸 发表于 2023-1-17 08:52:10
哪切除了,看不出来
哪切除了,看不出来
这样
这样
那么你那个被切除的零件是用钣金的做的吗?可以试试把外面的部件隐藏或者压缩看看
shentu 发表于 2023-1-17 12:35:35
提示得再明白不过了,你还要软件怎样。
cxkane 发表于 2023-2-1 09:25:07
主体零件是不是钣金画的?看你折弯R角都没有,应该是拉伸的,肯定出不了变形法兰
查看完整版本: 这个钣金问题怎么处理啊 边线法兰 不行
