查看: 5069|回复: 12
这个钣金问题怎么处理啊 边线法兰 不行
发表于 2023-1-16 16:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在钣金上面 切除了 然后再 边线法兰 就不行了# ]: m1 P6 G: {3 h. }+ u) q4 v
发表于 2023-1-17 08:07:35 | 显示全部楼层
你让它行不就行了。
发表于 2023-1-17 08:10:36 | 显示全部楼层
切除了不行,那么不切除行不行呢?坐等楼主答案~
 楼主| 发表于 2023-1-17 08:28:41 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2023-1-17 08:10
3 e  d" d9 j7 _2 Z切除了不行,那么不切除行不行呢?坐等楼主答案~
+ ^4 @) k2 t2 K& f我那个口要切除出来才行/ E2 e( f5 x9 y& B6 n: T
 楼主| 发表于 2023-1-17 08:43:19 | 显示全部楼层
朝另一个方向可以出来,但是另一个方向不行
发表于 2023-1-17 08:52:10 | 显示全部楼层
哪切除了,看不出来
 楼主| 发表于 2023-1-17 08:59:52 | 显示全部楼层
笔尖触碰白纸 发表于 2023-1-17 08:52
8 H; I7 X# C% r9 [+ e哪切除了,看不出来
# K4 D" A: O  V这样* [# k" h5 Q5 X% z3 }* K2 R
发表于 2023-1-17 12:31:07 | 显示全部楼层
毛主 发表于 2023-1-17 08:599 Z/ e0 y/ p: z( D, S
这样
2 S: p; J& J, A) V0 \9 |那么你那个被切除的零件是用钣金的做的吗?可以试试把外面的部件隐藏或者压缩看看- r3 u" b- W# f# J: j8 x
发表于 2023-1-17 12:35:35 | 显示全部楼层
- d1 q5 U' T9 m. L! }
4 ]$ E$ \4 Q+ `: Z) ?! W& t提示得再明白不过了,你还要软件怎样。
+ X# V5 ]+ w% `  a
软件太傻了,居然说楼主的壁厚不一样~  发表于 2023-1-31 17:21
厚度我都是1.5  发表于 2023-1-31 15:24
发表于 2023-2-1 09:25:07 | 显示全部楼层
主体零件是不是钣金画的?看你折弯R角都没有,应该是拉伸的,肯定出不了变形法兰
主体是拉伸而已  发表于 2023-3-4 11:45
GMT+8, 2025-2-25 06:24 , Processed in 0.063700 second(s), 21 queries , Gzip On.
