举起你的爪子 发表于 2023-1-12 10:25:45
这个直线轴承,这样用可有问题啊
不知道,直线轴承这样用可有问题
举起你的爪子 发表于 2023-1-12 10:26:22
有限位杆,我隐藏了
Dreaming___snai 发表于 2023-1-12 10:30:11
导向杆和直线轴承一般只做导向用,如果负载较大考虑使用直线导轨
不考虑机械自重,实际负载5公斤
不考虑机械自重,实际负载5公斤
推荐直线导轨
XT52000 发表于 2023-1-12 10:42:15
两个蓝色边的部件是要作为一个整体一起移动吗?为什么不加一个零件连起来?
有连杆,隐藏了
大萝卜 发表于 2023-1-12 11:31:35
估计导杆会有变形,运动时会有不卡点
惊风泣雨 发表于 2023-1-12 11:40:54
蓝色部分你要连起来就不要用四个直线轴承了,用两个就够了。
前景钱 发表于 2023-1-12 11:41:26
这种用法也有看过
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这个直线轴承,这样用可有问题啊
