不锈钢细管和大体积黄铜如何焊接
请问这种焊接如果实现,我大概画了个示意图,管子为不锈钢管外径3.2mm,内径1.3左右,管架为黄铜材质,
管子插入黄铜架孔后内部有锡焊接,外观整洁,无额外锡残留,请问这种焊接如何实现
我初步问过维修空调的,也让他操作过,失败了,他表示黄铜体量很大,用焊枪的普通焊接方式,无法做到黄铜整体加热,
温度无法同步,而且材质不一致,焊剂根本就沾不上去,所以以安装维修空调铜管的方式根本行不通。
补充内容 (2023-1-11 14:32):
我对焊接也不了解,可能对专业的人来说是很好解决的,按我的了解,大致是装配好后,即不锈钢盘管两端插入黄铜架孔后,整体放入高温箱加热至一定温度,然后加焊剂熔进缝隙.
补充内容 (2023-1-11 14:33):
但如何做到焊接周围非常干净整洁,也是另外一个问题,也有可能焊好后周围都流有焊剂,然后再次喷砂处理掉多余的焊剂,这个部件是英国进口的,国内目前是没有的。 用别的办法加热了黄铜块再焊 是否可以考虑给不锈钢上镀上镍之类的东西,再和铜焊接 卖铜管的也有很多,为啥一定要用不锈钢管... 异种金属焊接是很难的 直接把设计改掉,换成螺纹连接的标准件不行吗? 先把不锈钢管搪上锡,清洗干净,再钎焊就可 不锈钢和黄铜是可以锡焊的,没问题。但是要把不锈钢表层的氧化层去掉,不然焊不上的,没有氧化层没问题的。 曲嘛黑 发表于 2023-1-11 09:46
如果保证焊料不流到外面,可以做到孔周围都干净和整洁么?
看下实物,它的空间很小,螺纹连接可能有难度,不锈钢管外径就3.2左右,这个地方空间很小
