查看: 8555|回复: 31
不锈钢细管和大体积黄铜如何焊接
发表于 2023-1-11 08:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 n% S" |5 ]6 n) @; t
请问这种焊接如果实现,我大概画了个示意图,管子为不锈钢管外径3.2mm,内径1.3左右,管架为黄铜材质,
$ p% M* ^  k: O! ]. y* i4 Y' P管子插入黄铜架孔后内部有锡焊接,外观整洁,无额外锡残留,请问这种焊接如何实现
! l; W( b# G3 A( Y$ N: w我初步问过维修空调的,也让他操作过,失败了,他表示黄铜体量很大,用焊枪的普通焊接方式,无法做到黄铜整体加热,3 p! M; s: D! Z) z/ |) x
温度无法同步,而且材质不一致,焊剂根本就沾不上去,所以以安装维修空调铜管的方式根本行不通。
; M3 A8 _- J% S0 }! o
4 C! P: j* M, t# k+ a
! Z0 `  R4 H$ M0 T6 I1 d! u' V9 T# k* c
补充内容 (2023-1-11 14:32):
; ?6 B! [: v( b我对焊接也不了解,可能对专业的人来说是很好解决的,按我的了解,大致是装配好后,即不锈钢盘管两端插入黄铜架孔后,整体放入高温箱加热至一定温度,然后加焊剂熔进缝隙.
) j' z3 _2 r' V7 I
; u1 D, Y/ ?$ f% ^补充内容 (2023-1-11 14:33):. ^+ c4 R8 {! o+ f
但如何做到焊接周围非常干净整洁,也是另外一个问题,也有可能焊好后周围都流有焊剂,然后再次喷砂处理掉多余的焊剂,这个部件是英国进口的,国内目前是没有的。
发表于 2023-1-11 09:01:22 | 显示全部楼层
用别的办法加热了黄铜块再焊
发表于 2023-1-11 09:06:59 | 显示全部楼层
是否可以考虑给不锈钢上镀上镍之类的东西,再和铜焊接
发表于 2023-1-11 09:10:57 | 显示全部楼层
卖铜管的也有很多,为啥一定要用不锈钢管...
发表于 2023-1-11 09:15:31 | 显示全部楼层
异种金属焊接是很难的
发表于 2023-1-11 09:20:20 | 显示全部楼层
直接把设计改掉,换成螺纹连接的标准件不行吗?
发表于 2023-1-11 09:39:17 | 显示全部楼层
先把不锈钢管搪上锡,清洗干净,再钎焊就可
发表于 2023-1-11 09:46:45 | 显示全部楼层
不锈钢和黄铜是可以锡焊的,没问题。但是要把不锈钢表层的氧化层去掉,不然焊不上的,没有氧化层没问题的。
 楼主| 发表于 2023-1-11 10:03:49 | 显示全部楼层
曲嘛黑 发表于 2023-1-11 09:46
) \- W" C- @! k( [+ J  d不锈钢和黄铜是可以锡焊的,没问题。但是要把不锈钢表层的氧化层去掉,不然焊不上的,没有氧化层没问题的。
% w: A# F4 O6 o: Y! b( ^. Q如果保证焊料不流到外面,可以做到孔周围都干净和整洁么?
# v! L9 x' Y- D$ z& l
 楼主| 发表于 2023-1-11 10:07:21 | 显示全部楼层
sf-1224 发表于 2023-1-11 09:204 g* N0 B( G; P& @. X6 P
  w: |8 [& A5 n: P  F看下实物,它的空间很小,螺纹连接可能有难度,不锈钢管外径就3.2左右,这个地方空间很小% {* l- e5 ^: ?
GMT+8, 2025-4-4 19:22 , Processed in 0.056595 second(s), 16 queries , Gzip On.
