叶小龙 发表于 2022-12-27 16:06:31
求助:通道内径尺寸检测的问题
遇见了棘手的问题,看似简单但是一直处理不好,请教下各位能提出更好的建议。 如图所示,这个塑料弯管属于医疗件的一部分,需要检测内径是否合格,并且检测时不能划伤内壁的薄膜(一点倒角都可能照成划伤)。 内径最小1.2mm,最大4.8mm,总长大概500~600mm,我现在用的一个镍钛导丝头部焊接一个圆形的不锈钢球塞进去做检测。还会造成划伤。且内径检测的量具公差都是±0.02尺寸。请教大家有什么更好的建议能通路检测这个内径尺寸呢?主要要求:1,测试检测必须防锈,2.不可划伤内壁 。3.不能检测时掉落残渣。
叶小龙 发表于 2022-12-27 16:10:33
是不是我说明的有点复杂了,就是一个内径通道检测的东东。
平凡yjr 发表于 2022-12-27 16:17:33
测厚仪试过吗?
斯文棒棒 发表于 2022-12-27 16:19:33
全部内径都要检测?还是检测几个点位?
全部内径都要检测?还是检测几个点位?
全部需要通过内径,这个内壁又不能划伤,
测厚仪试过吗?
我这没说的很详细,这个厚度包含了几层材料,厚度仪没法用呢
andriycike 发表于 2022-12-27 16:31:24
超声波能测吗?
xueqingchao 发表于 2022-12-27 16:33:10
直接放不锈钢球,能通过就OK, 不能过就NG,在不影响检测尺寸的情况下,可以适当加一定的压力气体辅助钢球通过
直接放不锈钢球,能通过就OK, 不能过就NG,在不影响检测尺寸的情况下,可以适当加一定的压力气体辅助钢球通 ...
我最开始就是钢丝绳头部焊接不锈钢球, 但是使用多了有脱落的风险,焊接位置没抛光好会造成划伤。    如果单独是不锈钢球放进去遇到阻力卡在里面就难办了。
超声波能测吗?
超声波检测没这么准吧。这个只是产品拆开后的一个零件,成品有点复杂。,不太方便超声波呢
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助:通道内径尺寸检测的问题
