犹格·索托斯 发表于 2022-12-26 17:24:03
大佬们教教我弯管应该怎么标注
有人和我说用中心线标注,有的说用坐标标注,还有人说标半径,希望能出给图让我看看就更好了 ,能让人看明白怎样生产:loveliness:
飞翔的企鹅y 发表于 2022-12-26 17:39:38
可以看成整圆的一部分?
andriycike 发表于 2022-12-27 09:00:01
把半径和垂直高度标上
西斜 发表于 2022-12-27 09:28:20
自己明白尺寸保证能做出来就行,别人看不明白跟我有关系吗?
gemiusunyi 发表于 2022-12-27 10:49:05
中心线直径,弧长,切口
其实最重要的是先于供应商沟通,要实现你的直径有没有对应弯管模具、
弯管的精准度和褶皱是要点
中心线直径,弧长,切口
弯管的精准 ...
褶皱是是在弯管弯曲过程中,受挤压面产生的材料堆积变型,工艺有办法解决,看供应商
精准度,是你弯曲的曲率公差,之前试过弯60度圆管,同样一套模具弯出来的堆叠在一起有还是有一些误差,导致轨道轮转弯时有的很顺有的总是卡卡的
非线性最优解 发表于 2022-12-28 11:24:13
实在不行翻翻书吧
查看完整版本: 大佬们教教我弯管应该怎么标注
