成封 发表于 2022-12-16 16:05:54
求指教:让两块板拧紧后上下两个板的边是平行的
现在有一个圆柱形的零件两头是内螺纹。两个方形的板中间有对应的螺柱外螺纹。让两块板拧紧后上下两个板的边是平行的
Adam_Numb 发表于 2022-12-16 16:08:47
只用一个双头螺柱,一头左螺纹,一头右螺纹。拧的时候用夹具固定两个板子
是两块板,中间一个圆柱。中间这个圆柱两端是内螺纹,这两块板分别上在圆柱的两端。拧紧后两块方形的边要平行
xueqingchao 发表于 2022-12-16 16:19:52
其中的一块方形板的螺柱 拧上一个螺母;
中间圆柱先与不带螺母的板子拧紧;然后,与带螺母的板子快拧到底的时候,把两个板子的边调平行,然后用并紧螺母,就可以,如果不放心中间可以加一个弹簧垫片,或用两个螺母并,加胶都可以。
andriycike 发表于 2022-12-16 16:21:21
理论上可以,实际几乎做不到
是两块板,中间一个圆柱。中间这个圆柱两端是内螺纹,这两块板分别上在圆柱的两端。拧紧后两块方形的边要 ...
两边螺纹方向是反的,所以拧它的时候,要么俩板子一起往中间走,要么一起往外面走。
间距不固定还有希望,不然这么设计是做不到的。
如果固定间距的话,中间圆柱的换成外螺纹,两个板子换内螺纹。一边左旋,一边右旋。
东海fyh126 发表于 2022-12-16 16:43:31
其中一个板上螺柱不要固定,螺纹拧到底再固定 板;
xingqier 发表于 2022-12-16 16:49:03
如果只依靠这两处螺纹,基本不可能实现。
可以说的再具体点,是什么应用场景。
或者换其他方式,比如螺母、销轴一类的
其中的一块方形板的螺柱 拧上一个螺母;
中间圆柱先与不带螺母的板子拧紧;然后,与带螺母的板子快拧到 ...
不加螺母的情况下有什么解决办法,新眼见过可以实现。但是不知道其中的原理
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求指教:让两块板拧紧后上下两个板的边是平行的
