下料机构设计:700个锌球,铁箱子底部开一个口子,让锌球一个一个流出来
现有700个锌球,锌球直径均为60mm,全部装在一个铁箱子里面,铁箱体积不能超过3立方米,在铁箱子底部开一个口子,让锌球一个一个流出来,流出速度不需要考虑,只要让铁球连续的一个一个流出来。有谁高手看过这样箱体结构,请指教一个,多谢了! 锥型空应该比放型空好吧 在铁箱内加个锥形结构 直接做一个底部是锥底就可以了,底孔做得比球稍大,再做个挡料板就可以了 底部是锥底,加个导向就可以了 有难度的吧,锥度导向太好的,四面八方的球都搜罗过来了,所以可能会让多个球卡在出口处的,应该是使用的圆筒,出口在圆筒外圆处,出口应该是一个低台加螺旋型的坡道。在中心点的话估计会卡住[ 本帖最后由 王树大 于 2009-2-18 12:48 编辑 ] 锥度导向虽好,但是随时可能有卡死现象发生,使用的圆筒,出口在圆筒外圆处,出口应是一个低台加螺旋型的坡道。在中心点的话估计会卡住。各位大老有没有好的办法,多谢啊!!! 铁箱子的下料口应该做成不对称的一边锥度较大,一边锥度较小,以防几个球同时在下料口卡死 直接做一个底部是锥底就可以了,底孔做得比球稍大,再做个挡料板就可以了 能否画个图上来看看,文字很难表达清楚的!
