查看: 32047|回复: 100
下料机构设计:700个锌球,铁箱子底部开一个口子,让锌球一个一个流出来
发表于 2009-2-17 20:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有700个锌球,锌球直径均为60mm,全部装在一个铁箱子里面,铁箱体积不能超过3立方米,在铁箱子底部开一个口子,让锌球一个一个流出来,流出速度不需要考虑,只要让铁球连续的一个一个流出来。有谁高手看过这样箱体结构,请指教一个,多谢了!
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2009-2-17 21:27:42 | 显示全部楼层
锥型空应该比放型空好吧
发表于 2009-2-18 09:42:01 | 显示全部楼层
在铁箱内加个锥形结构
发表于 2009-2-18 10:00:43 | 显示全部楼层
直接做一个底部是锥底就可以了,底孔做得比球稍大,再做个挡料板就可以了
发表于 2009-2-18 10:17:14 | 显示全部楼层
底部是锥底,加个导向就可以了
发表于 2009-2-18 12:41:44 | 显示全部楼层
有难度的吧,锥度导向太好的,四面八方的球都搜罗过来了,所以可能会让多个球卡在出口处的,应该是使用的圆筒,出口在圆筒外圆处,出口应该是一个低台加螺旋型的坡道。在中心点的话估计会卡住
[ 本帖最后由 王树大 于 2009-2-18 12:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 19:50:02 | 显示全部楼层
锥度导向虽好,但是随时可能有卡死现象发生,使用的圆筒,出口在圆筒外圆处,出口应是一个低台加螺旋型的坡道。在中心点的话估计会卡住。各位大老有没有好的办法,多谢啊!!!
发表于 2009-2-18 19:57:05 | 显示全部楼层
铁箱子的下料口应该做成不对称的一边锥度较大,一边锥度较小,以防几个球同时在下料口卡死
发表于 2009-2-18 20:56:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-18 21:01:46 | 显示全部楼层
能否画个图上来看看,文字很难表达清楚的!
GMT+8, 2025-2-23 14:01 , Processed in 0.091557 second(s), 17 queries , Gzip On.
