不进则退wp 发表于 2022-12-9 11:15:06
HRC60的硬料如何快速加工M5螺纹
线体改造,有一个零件拆除后,4小时内需要加工16个M5螺纹孔,零件材料SKD11,硬度HRC60,加工设备只有加工中心(没有放电设备),大家有没有什么好的加工工艺或者特殊刀具思路。
opaqueboy 发表于 2022-12-9 11:22:41
办法比困难多
办法比困难多
有什么好办法呢-----钨钢钻孔已经打好了,螺纹攻不动,又装回去了复原了
尹志春 发表于 2022-12-9 11:50:10
60度不难,用合金丝攻,要求刚攻,一定要钢攻,这加工多,DC53硬度HRC62,一样加工,16个孔,几分钟搞定,再次提醒,一定要刚攻,不是刚攻,一定断,加工硬的材料都不是事,怕的是软的,比如纯铝,纯钛,B钛,304,太坑了,
fanxx2000 发表于 2022-12-9 12:11:29
合金钢丝锥可以加工
60度不难,用合金丝攻,要求刚攻,一定要钢攻,这加工多,DC53硬度HRC62,一样加工,16个孔,几分钟搞定,再 ...
春哥,安你的经验,加工中心直接攻丝,这种硬料断丝攻的可能性有多大?
就是怕断,下来用柔性攻丝机攻的,攻丝用的就是上面这种。
一朵娇粉嫩的花 发表于 2022-12-9 12:15:46
应该重新做个零件换上去,我觉得不应该省这个小钱,折腾这么多时间,不划算,看起来要求热处理额HRC60的零件应该不会太大
应该重新做个零件换上去,我觉得不应该省这个小钱,折腾这么多时间,不划算,看起来要求热处理额HRC60的零 ...
零件是一个切刀座15公斤左右,原材料30公斤左右了,一条线4个:'(
算下停线损失和找到方案的时间费率,再确定咋搞吧;P
可以先用点相同材料验证好工艺,再去拆机器吧。
是的,就是还没下定决心做一套更换,时间也比较紧客户停机时间有限,有其他方案但更费时,比较难取舍,再调两天看看情况就知道怎么决定了。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: HRC60的硬料如何快速加工M5螺纹
