查看: 12292|回复: 33
HRC60的硬料如何快速加工M5螺纹
发表于 2022-12-9 11:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
线体改造,有一个零件拆除后,4小时内需要加工16个M5螺纹孔,零件材料SKD11,硬度HRC60,加工设备只有加工中心(没有放电设备),大家有没有什么好的加工工艺或者特殊刀具思路。) W, Z& ], R4 m# ?
发表于 2022-12-9 11:22:41 | 显示全部楼层
办法比困难多
 楼主| 发表于 2022-12-9 11:25:41 | 显示全部楼层
opaqueboy 发表于 2022-12-9 11:22
4 s+ n  T& W/ A0 ^5 e# U% M办法比困难多
& z4 K: q8 W7 t( Z# Z3 b. I有什么好办法呢-----钨钢钻孔已经打好了,螺纹攻不动,又装回去了复原了
: U# a. ?# n: }" i3 n
发表于 2022-12-9 11:50:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 尹志春 于 2022-12-9 11:54 编辑 9 F6 J# x' d! f  }8 k  k) C
3 h! v$ \3 D4 Q7 c. @4 K3 p1 L- \60度不难,用合金丝攻,要求刚攻,一定要钢攻,这加工多,DC53硬度HRC62,一样加工,16个孔,几分钟搞定,再次提醒,一定要刚攻,不是刚攻,一定断,加工硬的材料都不是事,怕的是软的,比如纯铝,纯钛,B钛,304,太坑了,, @! W9 @! F: h- X0 U  b
# n- D' l7 f; r( h
发表于 2022-12-9 12:11:29 | 显示全部楼层
合金钢丝锥可以加工
 楼主| 发表于 2022-12-9 12:14:59 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2022-12-9 11:50
: K0 t& s( O1 y( y3 V60度不难,用合金丝攻,要求刚攻,一定要钢攻,这加工多,DC53硬度HRC62,一样加工,16个孔,几分钟搞定,再 ...
% D; x! c/ z: ~: `/ B$ }, W+ Q春哥,安你的经验,加工中心直接攻丝,这种硬料断丝攻的可能性有多大?
2 H: E/ {8 K5 L. [0 X就是怕断,下来用柔性攻丝机攻的,攻丝用的就是上面这种。9 t$ E/ g/ g  j  l$ \# _, A
发表于 2022-12-9 12:15:46 | 显示全部楼层
应该重新做个零件换上去,我觉得不应该省这个小钱,折腾这么多时间,不划算,看起来要求热处理额HRC60的零件应该不会太大
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-12-9 12:17:42 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2022-12-9 12:15
, E. O7 M# |% u' }应该重新做个零件换上去,我觉得不应该省这个小钱,折腾这么多时间,不划算,看起来要求热处理额HRC60的零 ...
# O0 Z% g1 d& |1 _
零件是一个切刀座15公斤左右,原材料30公斤左右了,一条线4个/ f9 @  d5 g* c8 N* o
算下停线损失和找到方案的时间费率,再确定咋搞吧 可以先用点相同材料验证好工艺,再去拆机器吧。  详情 回复 发表于 2022-12-9 12:21
发表于 2022-12-9 12:21:00 | 显示全部楼层
不进则退wp 发表于 2022-12-9 12:17
* D: I: u; I$ D4 ?# [6 }2 f( ~零件是一个切刀座15公斤左右,原材料30公斤左右了,一条线4个
  q& t% ?7 @+ q: {3 L4 F
6 \3 Q0 F: [4 @" @$ K
, M! D/ ^; z$ P  D) ^可以先用点相同材料验证好工艺,再去拆机器吧。% A  K9 @9 [# p1 p9 v
 楼主| 发表于 2022-12-9 12:24:52 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2022-12-9 12:21
( J' E) P9 n9 }1 t6 Z算下停线损失和找到方案的时间费率,再确定咋搞吧
8 t- p8 c" I2 _
+ H. k3 @( Y& x' B. c可以先用点相同材料验证好工艺,再去拆机器吧。
7 l9 _/ Z" }) d0 f; G; I, E' i是的,就是还没下定决心做一套更换,时间也比较紧客户停机时间有限,有其他方案但更费时,比较难取舍,再调两天看看情况就知道怎么决定了。
GMT+8, 2025-2-24 21:22 , Processed in 0.060048 second(s), 17 queries , Gzip On.
