外径尺寸偏大怎么处理
按客户尺寸加工的 由于客户现在的成品件跟我们加工件配合过紧 想让处理一下 这种一般是上车床上处理吗材料45# 前面最细的外圆处 如果是最大外径的话 外圆磨就处理了
问客户怎么处理。 关键要看精度要求。如果两端有中心孔,上车床、磨床都是可以的。配合过紧,余量有多大? 偏大是大多少?批量有多大?你现有的工艺设备有那些? ydf4692 发表于 2022-12-4 14:58
大1-2丝 数量有30个
基本没有余量 最松也要用力敲击
lqchn 发表于 2022-12-4 11:26
问客户怎么处理。
客户让看怎么处理一下 可以适当加费用 这不是尽量让客户损失也减少
车床抛光处理 冰冷处理再装 冷处理一下再装吧,或者让客户给出新的尺寸,按尺寸做到要求,自己搞容易搞报废
