查看: 4457|回复: 14
外径尺寸偏大怎么处理
发表于 2022-12-4 11:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
按客户尺寸加工的 由于客户现在的成品件跟我们加工件配合过紧 想让处理一下 这种一般是上车床上处理吗
9 M3 Y9 K8 b0 ]
8 P6 u$ B* Z/ w% r/ u
2 l- F0 b4 K7 l1 D8 ?2 f$ i, O( {7 n6 W5 s0 u
材料45# 前面最细的外圆处 如果是最大外径的话 外圆磨就处理了
$ F/ a( k& N! u$ y4 E) m
发表于 2022-12-4 11:26:08 | 显示全部楼层
问客户怎么处理。
发表于 2022-12-4 12:37:09 | 显示全部楼层
关键要看精度要求。如果两端有中心孔,上车床、磨床都是可以的。配合过紧,余量有多大?
发表于 2022-12-4 14:58:07 | 显示全部楼层
偏大是大多少?批量有多大?你现有的工艺设备有那些?
 楼主| 发表于 2022-12-4 16:57:03 | 显示全部楼层
ydf4692 发表于 2022-12-4 14:58% y* y  o5 P5 c% S' A" T* R- N7 K
" L# `5 V; {, x- Z6 ?& d
大1-2丝 数量有30个$ O& F, S5 P. X' ?+ U1 c% J. V
 楼主| 发表于 2022-12-4 16:57:51 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2022-12-4 12:376 q+ s( p" v3 C/ d
, G6 `1 K! t$ }6 c! C2 z5 A# n( r2 w基本没有余量 最松也要用力敲击
2 X& L; \3 ?& G
 楼主| 发表于 2022-12-4 16:58:43 | 显示全部楼层
lqchn 发表于 2022-12-4 11:26
, k& o* o' d3 y. ~& \问客户怎么处理。
0 N* v; H; n) e
客户让看怎么处理一下 可以适当加费用 这不是尽量让客户损失也减少
" E% x4 O' V- Z) T9 _
发表于 2022-12-5 11:32:48 | 显示全部楼层
车床抛光处理
发表于 2022-12-5 11:41:59 | 显示全部楼层
冰冷处理再装
发表于 2022-12-8 14:30:37 | 显示全部楼层
冷处理一下再装吧,或者让客户给出新的尺寸,按尺寸做到要求,自己搞容易搞报废
GMT+8, 2024-11-15 21:39 , Processed in 0.056361 second(s), 17 queries , Gzip On.
