加油枪是怎么知道油加满了?
对于经常开车的人来说去加油站是常见的一件事情,当然了进入加油站后有很多的规矩需要遵守,如汽车熄火,不能使用打火机,还有不能使用手机打电话。其实在加油站使用手机引起爆炸的几率并不高,真正容易引起危险的是明火和静电,如果天气干燥,不管是整理头发还是衣服摩擦都会产生静电,一旦接触到油箱就容易起火或者引起爆炸,即便是这样,但为了完全消除安全隐患还是不要在加油站内打电话。
是不是觉得加油站也是危险的场所,其实也不用担心,加油站也采取了很多防静电措施,如接地线,消静电的装置,只要进入加油站按照要求操作还是很安全的。https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/5146b7c7c6b0430485322dba2cca213d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1670554415&x-signature=wExHik%2FHfqLd6qR3PJ9sAEDecQQ%3D
经常进入加油站也会好奇,加油站除了加油机什么都没有,每天需要的那么多油料都从哪里来的,加油枪为什么从来不会加满溢出,整个加油站是怎么运作的,一起来了解一下。加油站是为机动车提供各种标号的油料补给站,加油站有无人加油站和有人加油站,由于加油站内销售的油料具有易燃,易爆和易挥发的特点,所以进入加油站内就需要遵守安全操作要求,加油站内的机械和油料的存储也是为了安全而进行了特殊的设计。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/faac46a0579b435fbe0747f5c632b136~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1670554415&x-signature=D6bF9Qr7lyoRC6OTdXD5OVyhRWU%3D
图片来源:pixabay
加油站的发展随着汽车工业的快速发展和普及,为汽车提供行驶保障的加油站开始出现,最早的汽车需要加油并不容易,这些加油站只存在于一些杂货铺的后院,用大桶装油料,用标有容量的小瓶灌取后倒入汽车油箱内,同时也有包装好的瓶装油销售。1905年手动加油机在美国被发明出来,两年后第一座加油站出现在美国,此后加油站的数量迎来了快速增长。1912年随着加油站变得越来越大,开始在加油站内提供除加油外的其它服务项目,如建有洗手间,为司机提供开水等。1964年在美国出现了第一台自助加油机,并提供24小时营业。https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/4be92d23035b406aa9b47d5180dfc567~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1670554415&x-signature=UwmyhzOKn0dpJV7Dlm1eelVtacI%3D
图片来源:pixabay
70年代后,加油站进入了新时代,开始使用加油卡,商品销售及便利店开始进入加油站,开始为客户提供多元化的服务。1924年在上海出现了中国第一座加油站,目前中国有超过10万座加油站。加油站主要由加油枪,加油机,油罐,以及一些管线和机器设备组成,它们让整个加油站平稳安全运行。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/2e0048255e5042f4be273f2f9729323c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1670554415&x-signature=bnJI8xeXgurmGH8t93PrubnrSng%3D
图片来源:pixabay
加油枪
加油枪是从加油机内将油料输出的终端,加油枪会直接深入到汽车油箱内部,将油料输入汽车油箱的装置。
加油站一般配备的油枪是自封式油枪,主要结构由油枪嘴,主阀,挡片,开关把,油枪嘴等组成。
加油枪原理主要是利用压力和流量的关系进行工作的,当给汽车加油时,将开关把提起,顶杆会将主阀打开,燃料通过主阀流进主阀下腔,在压力的作用下将斜阀打开,使油料通过油枪嘴流进汽车油箱。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/8d131afe404e4533a4fd2f6903c2f11a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1670554415&x-signature=kxEwA%2FaV4iHJgvAXFQVZUCsszV4%3D
在油料流动过程中斜阀后面空腔中的空气被带走,当油箱没有加满油时被带走的空气通过气管,气管嘴得到补偿,当油箱加满油时,气孔被油料堵住,空气无法补偿,空腔中空气被带走后形成负压,油箱内气压失衡,就会触动机关自动关闭,就会听到加油枪跳枪咔的一声,起到自封的作用。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/4e96da6fc129474aab2df98a62caaa8b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1670554415&x-signature=vzU38Y8mIYZEFv%2FqJYs6vfSh%2BFA%3D
加油机
加油机是直接给机动车输油的计量设备,它与储油罐和管线以及阀门组成完整的供油系统,加油机主要由管线,计量器,油泵等部件组成,它也是加油站内最显眼的设备。
当提起加油枪时,开关信号传入到电脑装置启动电动机同时打开电磁阀,电动机驱动油泵将储油罐中的油料吸入泵内,增压后进行油气分离,气体被排出机外,油将会进入流量计中推动活塞运动,流量计带动传感器的分度盘产生脉冲信号,送入电脑装置,流量计活塞每完成一个循环就会通过一定体积的油,传感器输出一定数量的脉电冲信号,就会在电脑中进行运输显示,实现输油量的计算和控制,经过计算的油通过输油胶管由加油枪向汽车油箱供油。https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/57012dea69764ed9912ea36e97c9611e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1670554415&x-signature=BZm3po6k5Giz1cE2CVUJ0QNCik0%3D
油罐
油罐是加油站用来储存油料的容器,一般加油站都会有多个油罐用以装不同的油料,通常会用金属材料的油罐,在加油站很少能看到油罐,这是为了防火,防热,所以将油罐放在地下会更加安全,同时也能够节省地面上的空间。
地下储油罐的上方安装了多根输油管与加油机相连,每一根管子上都安装了阀门,当打开加油枪为汽车加油的时候,加油机中的油泵开始抽油,输油管上的阀门就会被打开,储油罐内的油料也会随之向外供应,而汽车加满后停止加油,阀门也将随之关闭。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/d7b707a7e3c74a2c827f861055c0b88d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1670554415&x-signature=%2BxY38hpakIiCAaXpITpUreAnOYA%3D
另外放在地下的储油罐有很多特殊设计的,以确保储油罐的安全,为了防止在给储油罐补充油料的时候油料装载超标,罐内安装有悬浮球装置,当油料装满后悬浮球就会上浮触动开关发出警报;为了防止金属油罐长期在地下被腐蚀造成油料泄露,储油罐采用双层设计,外层采用特殊的耐腐蚀涂料,两层罐壁中间还配有传感器。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/209e80883a144d83aaf1f6df8ef74c43~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1670554415&x-signature=aL4ErM%2FiclVAiUTVlFnB0nUNIdI%3D
随着技术的进步,人们的消费需求与方式也在发生变化,加油站也在不断的改变,如出现了更多的自助无人加油站,随着能量结构的变化出现了加油加氢混合加油站,充电站,所以未来的加油站将更加智能化,自动化,将为客户提供更多的服务。
文中Gif截取自Youtube《Gas Stations》《How does ZVA nozzle works》文中图片截取自《百度文库》《危险的加油站》
那光跑数字不出油是什么原理 科普了,谢谢
