查看: 1044|回复: 2
加油枪是怎么知道油加满了?
发表于 2022-12-2 10:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于经常开车的人来说去加油站是常见的一件事情,当然了进入加油站后有很多的规矩需要遵守,如汽车熄火,不能使用打火机,还有不能使用手机打电话。
" M* v: G7 r2 O
其实在加油站使用手机引起爆炸的几率并不高,真正容易引起危险的是明火和静电,如果天气干燥,不管是整理头发还是衣服摩擦都会产生静电,一旦接触到油箱就容易起火或者引起爆炸,即便是这样,但为了完全消除安全隐患还是不要在加油站内打电话。
! b: w; c) \) e' @7 f& y
是不是觉得加油站也是危险的场所,其实也不用担心,加油站也采取了很多防静电措施,如接地线,消静电的装置,只要进入加油站按照要求操作还是很安全的。
4 N$ |" y) S  }+ i9 Z4 m
; L6 I$ L1 T2 J( D4 G
经常进入加油站也会好奇,加油站除了加油机什么都没有,每天需要的那么多油料都从哪里来的,加油枪为什么从来不会加满溢出,整个加油站是怎么运作的,一起来了解一下。
加油站是为机动车提供各种标号的油料补给站,加油站有无人加油站和有人加油站,由于加油站内销售的油料具有易燃,易爆和易挥发的特点,所以进入加油站内就需要遵守安全操作要求,加油站内的机械和油料的存储也是为了安全而进行了特殊的设计。
# v. r; \  D, L7 v5 ?0 K/ d6 L
6 s0 T9 j+ L- ~2 T$ n
图片来源:pixabay
. q- b" R. X8 ^  u* [6 z* Z4 G加油站的发展
随着汽车工业的快速发展和普及,为汽车提供行驶保障的加油站开始出现,最早的汽车需要加油并不容易,这些加油站只存在于一些杂货铺的后院,用大桶装油料,用标有容量的小瓶灌取后倒入汽车油箱内,同时也有包装好的瓶装油销售。
1905年手动加油机在美国被发明出来,两年后第一座加油站出现在美国,此后加油站的数量迎来了快速增长。
1912年随着加油站变得越来越大,开始在加油站内提供除加油外的其它服务项目,如建有洗手间,为司机提供开水等。
1964年在美国出现了第一台自助加油机,并提供24小时营业。
6 d, @- |" Y, s4 i
图片来源:pixabay
2 C. C; s# m; @
70年代后,加油站进入了新时代,开始使用加油卡,商品销售及便利店开始进入加油站,开始为客户提供多元化的服务。
1924年在上海出现了中国第一座加油站,目前中国有超过10万座加油站。
加油站主要由加油枪,加油机,油罐,以及一些管线和机器设备组成,它们让整个加油站平稳安全运行。
+ X5 @; l- q6 m8 w& K% Z
3 V7 F* J3 _/ o7 W+ y
图片来源:pixabay
  _( |' c5 q! N6 f4 B* ^4 i1 _2 z5 E
加油枪
% ^- ]& }! F) r! N) _2 y
加油枪是从加油机内将油料输出的终端,加油枪会直接深入到汽车油箱内部,将油料输入汽车油箱的装置。
6 _8 z3 J3 j. U* J
加油站一般配备的油枪是自封式油枪,主要结构由油枪嘴,主阀,挡片,开关把,油枪嘴等组成。
% @* a$ ]; a% p& n
加油枪原理主要是利用压力和流量的关系进行工作的,当给汽车加油时,将开关把提起,顶杆会将主阀打开,燃料通过主阀流进主阀下腔,在压力的作用下将斜阀打开,使油料通过油枪嘴流进汽车油箱。
5 }, o& X/ m8 C+ E) V7 P' J7 w
5 \2 h& D) o6 O
% [0 ^# [. X. |, R
在油料流动过程中斜阀后面空腔中的空气被带走,当油箱没有加满油时被带走的空气通过气管,气管嘴得到补偿,当油箱加满油时,气孔被油料堵住,空气无法补偿,空腔中空气被带走后形成负压,油箱内气压失衡,就会触动机关自动关闭,就会听到加油枪跳枪咔的一声,起到自封的作用。
1 A) A  o- t4 T, b. F' E4 M) r
: i# i4 D, u% O/ R0 o) ^: M
& H5 k6 v! s; f( j' [, N
加油机5 k9 B4 @6 o( @
加油机是直接给机动车输油的计量设备,它与储油罐和管线以及阀门组成完整的供油系统,加油机主要由管线,计量器,油泵等部件组成,它也是加油站内最显眼的设备。
/ q4 n6 n1 T5 Z! A8 W/ `
当提起加油枪时,开关信号传入到电脑装置启动电动机同时打开电磁阀,电动机驱动油泵将储油罐中的油料吸入泵内,增压后进行油气分离,气体被排出机外,油将会进入流量计中推动活塞运动,流量计带动传感器的分度盘产生脉冲信号,送入电脑装置,流量计活塞每完成一个循环就会通过一定体积的油,传感器输出一定数量的脉电冲信号,就会在电脑中进行运输显示,实现输油量的计算和控制,经过计算的油通过输油胶管由加油枪向汽车油箱供油。
: r, x- _+ L% d" d6 |3 J
+ a6 |" K/ J- N5 Q) _$ |4 J油罐% o8 H* L- n: @0 J2 L, y% g1 ~
油罐是加油站用来储存油料的容器,一般加油站都会有多个油罐用以装不同的油料,通常会用金属材料的油罐,在加油站很少能看到油罐,这是为了防火,防热,所以将油罐放在地下会更加安全,同时也能够节省地面上的空间。
0 Y3 X6 A8 ?5 F) B
地下储油罐的上方安装了多根输油管与加油机相连,每一根管子上都安装了阀门,当打开加油枪为汽车加油的时候,加油机中的油泵开始抽油,输油管上的阀门就会被打开,储油罐内的油料也会随之向外供应,而汽车加满后停止加油,阀门也将随之关闭。
; ?) R7 }8 X& y
- t; ~3 E% p: ]
1 E; d0 A* ?9 D" S5 x9 B' D
另外放在地下的储油罐有很多特殊设计的,以确保储油罐的安全,为了防止在给储油罐补充油料的时候油料装载超标,罐内安装有悬浮球装置,当油料装满后悬浮球就会上浮触动开关发出警报;为了防止金属油罐长期在地下被腐蚀造成油料泄露,储油罐采用双层设计,外层采用特殊的耐腐蚀涂料,两层罐壁中间还配有传感器。
0 R- i6 T! q/ `, ^; Z
. x3 G& Q; {2 f) g* h& Z. K7 _
, s- g0 u( T' d- A7 r
随着技术的进步,人们的消费需求与方式也在发生变化,加油站也在不断的改变,如出现了更多的自助无人加油站,随着能量结构的变化出现了加油加氢混合加油站,充电站,所以未来的加油站将更加智能化,自动化,将为客户提供更多的服务。
, g2 D/ r( u; t
文中Gif截取自Youtube《Gas Stations》《How does ZVA nozzle works》
文中图片截取自《百度文库》《危险的加油站》
1 x/ P9 |. G: g2 G
发表于 2022-12-2 11:44:14 | 显示全部楼层
那光跑数字不出油是什么原理
发表于 2022-12-3 10:53:49 | 显示全部楼层
科普了,谢谢
GMT+8, 2025-3-12 21:32 , Processed in 0.057990 second(s), 14 queries , Gzip On.
