蜂鸟0021 发表于 2022-11-30 22:36:00
求助,有个大大的困惑
三个零件,一个零件打两个过孔,另外两个零件打各打两个螺丝孔,直接螺丝穿过锁副三个零件,这样不会导致第三个零件和第二个零件接触面不贴合吗?
小杨杨棒棒冰 发表于 2022-11-30 23:02:19
我的理解是贴合,只是贴合的力特别小。螺栓连接前几个牙受力大,这几个牙在中间的零件上,后面的牙受力小,后面的牙在第三个零件上
麦哥123 发表于 2022-12-1 01:21:21
理论上、实际上都贴合不了。就算理论上螺纹起头位置正好是接得上,由于板面不可能是理论平整,只能部分贴合。实际上螺纹起头位置都是随机,99.99%概率不贴合
路人丙 发表于 2022-12-1 07:48:46
理论上第二个和第三个零件之间锁不紧,算是尺寸过定义了。
andriycike 发表于 2022-12-1 08:22:42
如果只是为了紧固不会这样设计,如果这样设计应该还有除了紧固之外的作用
平凡yjr 发表于 2022-12-1 08:43:09
不好意思,没看明白。:P能否有图?
机器画家 发表于 2022-12-1 08:48:18
我那个小徒弟,就这么设计东西。
他先在板上打个螺孔,把螺杆拧过去,再背个螺母。
Dreaming___snai 发表于 2022-12-1 08:48:51
为什么不一个螺纹孔两个过孔?
机智的老弟 发表于 2022-12-1 08:50:01
我不太理解为什么这么干呀?
小杨杨棒棒冰 发表于 2022-12-1 08:53:56
|麦哥123发表于 12-01 01:21理论上、实际上都贴合不了。就算理论上螺纹起头位置正好是接得上,由于板面不可能是理论平整,只能部分贴合。实际上螺纹起头位置都是随机,99.99%概率不贴合好像是这样。除非螺栓紧了后,再单独旋转零件3,这样平面度好的话可以贴合。如果整个过程只拧螺栓,零件3很难贴合
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助,有个大大的困惑
