查看: 4098|回复: 29
求助,有个大大的困惑
发表于 2022-11-30 22:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个零件,一个零件打两个过孔,另外两个零件打各打两个螺丝孔,直接螺丝穿过锁副三个零件,这样不会导致第三个零件和第二个零件接触面不贴合吗?
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2022-11-30 23:02:19 | 显示全部楼层
我的理解是贴合,只是贴合的力特别小。螺栓连接前几个牙受力大,这几个牙在中间的零件上,后面的牙受力小,后面的牙在第三个零件上
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2022-12-1 01:21:21 | 显示全部楼层
理论上、实际上都贴合不了。就算理论上螺纹起头位置正好是接得上,由于板面不可能是理论平整,只能部分贴合。实际上螺纹起头位置都是随机,99.99%概率不贴合
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-1 07:48:46 | 显示全部楼层
理论上第二个和第三个零件之间锁不紧,算是尺寸过定义了。
发表于 2022-12-1 08:22:42 | 显示全部楼层
如果只是为了紧固不会这样设计,如果这样设计应该还有除了紧固之外的作用
发表于 2022-12-1 08:43:09 | 显示全部楼层
不好意思,没看明白。能否有图?
发表于 2022-12-1 08:48:18 | 显示全部楼层
我那个小徒弟,就这么设计东西。
他先在板上打个螺孔,把螺杆拧过去,再背个螺母。
背螺母没问题,楼主的问题是两个孔,把第三个零件的旋转付给约束了。  发表于 2022-12-1 09:02
发表于 2022-12-1 08:48:51 | 显示全部楼层
为什么不一个螺纹孔两个过孔?
发表于 2022-12-1 08:50:01 | 显示全部楼层
我不太理解为什么这么干呀?
发表于 2022-12-1 08:53:56 | 显示全部楼层
|麦哥123发表于 12-01 01:21理论上、实际上都贴合不了。就算理论上螺纹起头位置正好是接得上,由于板面不可能是理论平整,只能部分贴合。实际上螺纹起头位置都是随机,99.99%概率不贴合
好像是这样。除非螺栓紧了后,再单独旋转零件3,这样平面度好的话可以贴合。如果整个过程只拧螺栓,零件3很难贴合
GMT+8, 2024-11-26 20:34 , Processed in 0.059730 second(s), 18 queries , Gzip On.
