圆柱上精钻孔---请教
请教各位:我需要在外圆是1mm厚的铸铝,内部是POM材料的圆柱上钻三个直径为1.90-1.98mm的深度为7mm的圆孔,目前用钻头在进入工件前有8mm左右导套,请问选用的钻头直径应该多大,钻头角度应该如何选择?钻套与钻头的配合如何选择? 目前存在的问题是:孔偏大,钻头很容易折断,排屑困难(排屑槽中全是POM)等 没有干过塑料,不知道。用手点钻干过,的确不排屑,稍深点就粘了如果是我干,降低速度,多退几次钻头排屑
干有韧性的材料,加工出的孔回比钻头稍小一点点,不知道你的为什么变大了 孔偏大和断钻头我想主要出在钻头定心上,我想问下哪段孔大?铝的哪段还是塑料的那段,钻头通常断在什么时候,加工的是通孔还是盲孔?钻套和钻头的配合参考配合公差:比如间隙配合7级精度,基孔制,H7/g6,你自己查一下Φ2孔公差带。对POM这个材料不熟悉,排屑困难具体是什么样的状况?我觉得圆弧后刀面可以锋利点,选排屑槽宽一点的钻头。钻头的还问题可以请版主东篱和狙来回答下。 就如我说的:设备、材料、刀具、参数。
什么都没有描述,如何分析,从哪里下手呀? 首先得向版主老大说的那样,最好配备图片。
个人意见一是定心,二是排屑槽,三是后角。不过相当于没说。呵呵 孔大的话,只能说是你的钻头大了或者钻头跳动太大而导套直径又选的不对;
钻头易断,正如前面的朋友说的那样,要看断在哪里.是进孔的时候断还是出孔的时候断.这两种情况下,你都需要降低钻头转速;
塑料我也没干过,不过,既然粘屑很严重,那就只有从退刀和冷却两方面着手了.使用带内冷的钻头,把内冷压力调高,应该会有改善.
如果能把问题再描述的详细些,还可以进一步分析. 铝+POM,这有点复合材料的味道了,看看谁能解答
我的意见:钻头1.8,磨的锋利些(副刃圆弧刃稳定些),钻模配合0.04以内 POM,关键是冷却,否则用低转速加工
圆柱上精钻孔---请教
我也想知道
