查看: 5675|回复: 11
圆柱上精钻孔---请教
发表于 2009-2-17 11:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:我需要在外圆是1mm厚的铸铝,内部是POM材料的圆柱上钻三个直径为1.90-1.98mm的深度为7mm的圆孔,目前用钻头在进入工件前有8mm左右导套,请问选用的钻头直径应该多大,钻头角度应该如何选择?钻套与钻头的配合如何选择?
 楼主| 发表于 2009-2-17 11:34:03 | 显示全部楼层
目前存在的问题是:孔偏大,钻头很容易折断,排屑困难(排屑槽中全是POM)等
发表于 2009-2-17 21:14:27 | 显示全部楼层
没有干过塑料,不知道。用手点钻干过,的确不排屑,稍深点就粘了& r5 g6 Z7 e& l. m7 _
& E" L3 D' @5 D如果是我干,降低速度,多退几次钻头排屑, P  w# G* D3 B9 ~
6 R9 @' \" `2 c3 [9 P
干有韧性的材料,加工出的孔回比钻头稍小一点点,不知道你的为什么变大了
发表于 2009-2-19 22:01:15 | 显示全部楼层
孔偏大和断钻头我想主要出在钻头定心上,我想问下哪段孔大?铝的哪段还是塑料的那段,钻头通常断在什么时候,加工的是通孔还是盲孔?钻套和钻头的配合参考配合公差:比如间隙配合7级精度,基孔制,H7/g6,你自己查一下Φ2孔公差带。对POM这个材料不熟悉,排屑困难具体是什么样的状况?我觉得圆弧后刀面可以锋利点,选排屑槽宽一点的钻头。钻头的还问题可以请版主东篱和狙来回答下。
发表于 2009-2-19 23:23:50 | 显示全部楼层
就如我说的:设备、材料、刀具、参数。
) W3 c3 e8 T. `3 p8 r" ~什么都没有描述,如何分析,从哪里下手呀?
发表于 2009-2-21 07:40:51 | 显示全部楼层
首先得向版主老大说的那样,最好配备图片。
) z  d, s; s8 B! F  d6 {个人意见一是定心,二是排屑槽,三是后角。不过相当于没说。呵呵
发表于 2009-2-22 17:19:58 | 显示全部楼层
孔大的话,只能说是你的钻头大了或者钻头跳动太大而导套直径又选的不对;% N3 ?( g3 f" S5 C4 W+ s$ k5 Q+ Y
钻头易断,正如前面的朋友说的那样,要看断在哪里.是进孔的时候断还是出孔的时候断.这两种情况下,你都需要降低钻头转速;- @( {) M: E* s8 F. p
塑料我也没干过,不过,既然粘屑很严重,那就只有从退刀和冷却两方面着手了.使用带内冷的钻头,把内冷压力调高,应该会有改善.
& o; B6 P9 U: ]3 e如果能把问题再描述的详细些,还可以进一步分析.
发表于 2009-2-25 23:40:00 | 显示全部楼层
铝+POM,这有点复合材料的味道了,看看谁能解答+ B' F6 f- Q3 Q9 L" M! U
我的意见:钻头1.8,磨的锋利些(副刃圆弧刃稳定些),钻模配合0.04以内
发表于 2009-2-28 14:49:58 | 显示全部楼层
POM,关键是冷却,否则用低转速加工
发表于 2009-2-28 20:24:04 | 显示全部楼层
圆柱上精钻孔---请教
我也想知道
GMT+8, 2025-2-24 03:04 , Processed in 0.064593 second(s), 15 queries , Gzip On.
