这种视图能不能用SOLIDWORKS实现啊
这种视图能不能用SOLIDWORKS实现啊 当然可以,把路径用3D草图画出来,然后画好截面,扫描即可 SOLIDWORKS没有办不了的事(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
static/image/hrline/4.gif
线条 这个是可以的 Of course 楼上几位,有没有一种可能,楼主问的是能不能出这种视图,而不是能不能出这种图:L
用剖面视图视图就可以实现,但点划线要手动添加 andriycike 发表于 2022-11-29 13:21
用剖面视图视图就可以实 ...
是的,我想问能不能出这种视图
或者用什么软件可以实现,UG或者Croe 只有两个视图之间的点划线需要自己画一下,其它的都可以直接生成.
