查看: 1792|回复: 9
这种视图能不能用SOLIDWORKS实现啊
发表于 2022-11-29 08:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-11-29 09:52:15 | 显示全部楼层
当然可以,把路径用3D草图画出来,然后画好截面,扫描即可
发表于 2022-11-29 10:05:34 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS没有办不了的事
" c/ ?* A% d& I+ L  {+ P
发表于 2022-11-29 10:13:37 | 显示全部楼层
- u( S+ @5 V. E/ y
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
3 e( V* ?+ u, u/ ]& k# ]( f' d1 X! T- V! X' P" c+ ^
; c; e) h  L  O6 _; W
6 C7 `5 \4 }* U( L- N/ i: O0 U$ ?
( Z" Z# `5 D0 c
线条
发表于 2022-11-29 10:14:44 | 显示全部楼层
这个是可以的
发表于 2022-11-29 12:21:12 | 显示全部楼层
Of course
发表于 2022-11-29 13:21:59 | 显示全部楼层
楼上几位,有没有一种可能,楼主问的是能不能出这种视图,而不是能不能出这种图
2 Z1 D1 Z$ S; a  `用剖面视图视图就可以实现,但点划线要手动添加
 楼主| 发表于 2022-11-29 15:10:12 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2022-11-29 13:218 g5 |6 E6 x" c" _5 g
$ `1 e8 f* x. u: ]4 ^  M( K1 {用剖面视图视图就可以实 ...
# Y* i4 ]7 Y( W0 Y) h* Y, S是的,我想问能不能出这种视图0 V1 n2 i7 T- r/ X1 R0 V. s
 楼主| 发表于 2022-11-29 15:12:50 | 显示全部楼层
或者用什么软件可以实现,UG或者Croe
发表于 2022-11-29 20:19:03 | 显示全部楼层
只有两个视图之间的点划线需要自己画一下,其它的都可以直接生成.
/ B6 }3 C1 z" a' _
GMT+8, 2025-2-25 06:37 , Processed in 0.058521 second(s), 17 queries , Gzip On.
