减速机选型,跪求指点。
图片中的选型计算请大家帮忙看看是否合理?跪谢!你跪哪儿啦?是先跪谢,还是有人指点后再跪?:lol:lol:lol大家来自五湖四海为了一个共同的目标到了论坛里,何必客气呐?
万一问题没有人解决的了,岂不哈哈?
你的计算方式 是按 匀速时的扭矩
这种滚筒的 一般启动一瞬间的力矩比较大
所以要计算转动惯量 角加速度 最后求出最大启动扭矩
在按照图片的方式 摩擦系数和安全余量计算 出真实功率 平身吧 这个摩擦阻力一般可以直接忽略的,直接算大轮子的启动扭矩就行,然后加上安全系数 zjhcnsod 发表于 2022-11-23 16:25
你跪哪儿啦?是先跪谢,还是有人指点后再跪?大家来自五湖四海为了一个共同的目标到了论坛里, ...
江湖礼节总要到位:)
pengzhiping 发表于 2022-11-23 16:56
你的计算方式 是按 匀速时的扭矩
这种滚筒的 一般启动一瞬间的力矩比较大
我的理解是启动瞬间主要克服大小轮之间的摩擦力,匀速时这个力其实也很小了
我觉得得知道大轮的加速时间
结构没太看懂,等大神回答 类似摩擦驱动的滚筛 zjhcnsod 发表于 2022-11-23 16:25
大神也探讨一下呗
