妖洞两拐 发表于 2022-11-17 02:14:39
SW工程图异性孔标注问题
请教一下:两个工程图都是一个模板、相同的绘图标准,文件位置我没有改,
其中一个文件使用孔标注时,提示在派生的绘图标准在calloutformat文件中不存在,
将使用该标准的父文件,然后标注出来就没有贯穿这样的内容了,只显示直径,不显示深度信息,怎么办?
2011ayoon 发表于 2022-11-17 10:00:53
把标准改成默认的试下,然后把正常的那个文件标准另存出来导入到有问题的工程图看看
妖洞两拐 发表于 2022-11-17 10:17:38
|2011ayoon发表于 11-17 10:00把标准改成默认的试下,然后把正常的那个文件标准另存出来导入到有问题的工程图看看两个文件前后创建只差几分钟,同一个绘图标准
关键可能是派生的标准GB-20220222,calloutformat文件是不对派生标准做设置的,应该是类似派生标准都按原标准(比如GB、ISO等)处理,而有问题的工程图可能保存时某些信息丢失,找不到原始标准信息所以出错
所以要先设置为默认标准,然后再导入自定义(派生)标准试试看
失冥simin 发表于 2022-11-17 13:41:47
不改文件位置,直接替换C盘里原文件位置所在的文件
妖洞两拐 发表于 2022-11-17 14:34:14
|失冥simin发表于 11-17 13:41不改文件位置,直接替换C盘里原文件位置所在的文件我压根就没有改变文件位置呀
妖洞两拐 发表于 2022-11-17 14:48:18
|2011ayoon发表于 11-17 12:23<br>关键可能是派生的标准GB-20220222,calloutformat文件是不对派生标准做设置的,应该是类似派生标准都按原标准(比如GB、ISO等)处理,而有问题的工程图可能保存时某些信息丢失,找不到原始标准信息所以出错<br>所以要先设置为默认标准,然后再导入自定义(派生)标准试试看<br>我把模型绘图标准改回GB,无论工程图用什么绘图标准,都显示贯穿了;如果模型的绘图标准用我自己设置的,工程图标注孔就不显示贯穿,原因是什么?目前只能这样解决了
我把模型绘图标准改回GB,无论工程图用什么绘图标准,都显示贯穿了;如果模型的绘图标准用我自己设置的,工 ...
按你这个说法应该就是这个原因
而这起作用的是零件图的设置,如果你非要在零件图里使用修改的标准,可以试试编辑calloutformat.txt文件(在SW安装目录\lang\chinese-simplified文件夹里),查找GB段(有和两种),随便选一种复制粘贴,然后把标准名称(GB或者GB-OLD)改成你自定义的标准名称
会有单独类似或者的行(这一行没有*),要从这一行开始复制到下一个类似行(因为同一标准有很多类型孔要定义)
PS:你也可以试试修改calloutformat.txt文件,把异形孔标准改成自己需要的标注样式比如不加空格等等
妖洞两拐 发表于 2022-11-17 20:26:15
|2011ayoon发表于 11-17 16:42<br>按你这个说法应该就是这个原因<br><img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202211/17/162600adu4ul4b4zzqzu9q.png" border="0" alt=""><br>而这起作用的是零件图的设置,如果你非要在零件图里使用修改的标准,可以试试编辑calloutformat.txt文件(在SW安装目录\lang\chinese-simplified文件夹里),查找GB段(有和两种),随便选一种复制粘贴,然后把标准名称(GB或者GB-OLD)改成你自定义的标准名称<br>会有单独类似或者的行(这一行没有*),要从这一行开始复制到下一个类似行(因为同一标准有很多类型孔要定义)<br>PS:你也可以试试修改calloutformat.txt文件,把异形孔标准改成自己需要的标注样式比如不加空格等等<br>谢谢大神热心帮助,我一直都是用自己做的绘图标准创建的模板,其它文件没有这个问题,唯独这个文件就不行
查看完整版本: SW工程图异性孔标注问题
