发表于 2022-11-17 16:42:29
显示全部楼层
( O: o d% S3 T3 g
按你这个说法应该就是这个原因; d2 o+ A+ S+ ] O0 }
+ [* n8 R1 z: I7 S& x5 E. u9 ^
而这起作用的是零件图的设置,如果你非要在零件图里使用修改的标准,可以试试编辑calloutformat.txt文件(在SW安装目录\lang\chinese-simplified文件夹里),查找GB段(有[GB-OLD]和[GB]两种),随便选一种复制粘贴,然后把标准名称(GB或者GB-OLD)改成你自定义的标准名称
- x; E, E+ o! n3 i( W4 {会有单独类似[GB-OLD]或者[GB]的行(这一行没有*),要从这一行开始复制到下一个类似行(因为同一标准有很多类型孔要定义)
6 c5 ^+ L1 G' G7 V4 g* b1 TPS:你也可以试试修改calloutformat.txt文件,把异形孔标准改成自己需要的标注样式比如不加空格等等' V3 @7 q9 Q/ P, d+ u, Z& a: A
# u( z8 o7 i# N1 L4 G |
