机器人第七轴钢结构平台
2条机器人第七轴地轨并列固定在钢结构平台上,平台8M高,平台上方共计承载10T,方管立柱选用多大比较合适,也不知道我这结构适不适合?求社友们指导一下,目前选用的立柱是400*400*12的。 如图 11 平台刚性一定要够高,8M高,否则肯定有轻微晃动。 立柱尽可能的选大,不仅要稳,还要变形要小。 斯文棒棒 发表于 2022-11-14 11:34立柱尽可能的选大,不仅要稳,还要变形要小。
感觉起码要400 t12 以上的方管做立柱,甚至更大,其实承载力肯定戳戳有余,主要就是一个刚性问题。
aa 这样的框架设计,有大的缺陷。建议几点:1.不要用400X400尺寸,要用400X300或500x400。2.斜梁不是这个形式。3.是不是直线导轨?是的话,不是这样安装的。 你可以搜搜天轨这些关键词,结构不是这样的 看着过于复杂了
