未来第一站 发表于 2022-11-12 09:43:21
问题来了
一个简易的升降货梯 - 机械设计 - 机械社区 - 百万机械行业人士网络家园 (cmiw.cn)
那么问题来了,你会怎么改?来聊聊。
我先来说一个,电动葫芦一边一个联动。
东海fyh126 发表于 2022-11-12 09:48:45
不行,就一个电动葫芦就欧克,,,,,做过。两个会憋死,不同步。
大白小白 发表于 2022-11-12 10:07:54
看到这个帖子的时候,我也想过如果我来操刀,我会怎么搞。
大概想了10秒钟吧,我的思路是:
1)前提:升程2楼,3楼,货梯,负载<1t;投资小维护简,可拆卸搬走;比原图要靠谱很多;
2)大致方案:钢丝绳斜拉升降,轨道平台搭在二楼和三楼上,设计可逆单向保护机构。
3)优点:还是要稍微利用下楼体支撑,降低成本,提高安全系数;应急情况下,还可以做步行梯嘛。
sgxap666 发表于 2022-11-12 10:08:51
一个大卷扬在拉钢丝绳,以前出渣,直接做个这样的,然后农用车直接开上去,十来吨一下提起二十多米高出来。
大白小白 发表于 2022-11-12 10:10:24
@广州粤研钟彦华
电动葫芦架在立地立柱上,还是楼板上?
看来大家都是首推钢丝绳卷扬哦
大白小白 发表于 2022-11-12 10:23:25
@正在连接... 请点评各楼方案
广州粤研钟彦华 发表于 2022-11-12 10:23:48
这个以前本来就是用电动葫芦升降的,因为经常出故障所以现在全部拆了改成这样,估计现在民间流行这种搞法,人家已经做过很多台了,所以来两个工人就搞定了,也不用图纸
这个以前本来就是用电动葫芦升降的,因为经常出故障所以现在全部拆了改成这样,估计现在民间流行这种搞法, ...
我来吐吐槽:
1)升降架底部钢板,最低处和地面不平,不方便叉车送货。后期可能铺水泥,做半地埋吧;
2)遮雨棚都烂成这样了,货梯整体没做防锈;后期可能刷漆;
3)链条看上去太细;
4)立柱连地面斜拉筋都没有。真的够狠;
5)槽钢接驳处没看见明显加强,这真的狠。
6)欢迎大家补充。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 问题来了
