受力分析
左右两根竖着的是定位销,那中间的承重板受的是圆形滚轮的一个竖直向上的力吧,假设曲柄长度R为0.1米,承重板质量为100kg,那电机输出扭矩是要T=FR=100*9.8*0.1=98Nm吧。但因为顶的位置是移动的,不一定在正中间,会带来一个弯矩,这个弯矩需要定位销来抵消,那这个怎么计算到电机上去呢? http://appi.cmiw.cn/upload/2022-11-01/20221101200856_139585579.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2022-11-01/20221101202054_1417868911.jpg 力矩是变化的,你要找到最大的位置在哪 |妖洞两拐发表于 11-01 21:45力矩是变化的,你要找到最大的位置在哪曲柄受的力不是竖直向下吗?那垂直曲柄,就是力臂最长的时候,也是力矩最大的时候吧 |又忘记用户名了发表于 11-01 22:21曲柄受的力不是竖直向下吗?那垂直曲柄,就是力臂最长的时候,也是力矩最大的时候吧图中没有尺寸 电机的需要的扭矩不是98Nm。滚轮受力是承重板的压力,等于承重板的重力,计算电机扭矩要考虑的是摩擦了,承重板受力是滚轮垂直支撑力和摩擦力和定位销水平支撑力,所以基本不用考虑滚轮位置不同的扭矩(两边定位销互相抵消) 能改方案么?选个直线电机就没这个问题了。你要想搞清楚受力,建议做个仿真 每个物体受力平衡时,X方向,Y方向,力矩,三个的维度的合力等于0.(电机以及摆臂)在Y方向只有100kg的受力,接触面是滚轮,X方向受力为0,力矩T=cos(角度)*R*100*9.8,Y方向和力矩由固定电机的约束力平衡了。 你计算的就是最大力了,销子给的力不用管,那个更多的是导向作用。 |2011ayoon发表于 11-02 09:05电机的需要的扭矩不是98Nm。滚轮受力是承重板的压力,等于承重板的重力,计算电机扭矩要考虑的是摩擦了,承重板受力是滚轮垂直支撑力和摩擦力和定位销水平支撑力,所以基本不用考虑滚轮位置不同的扭矩(两边定位销互相抵消)那按您说的,滚轮不在中心所带来的扭矩由定位销自己抵消,那在不考虑摩擦力的时候,最大扭矩不就摆臂与力垂直的时候,T=FR=100*9.8*0.1=98吗? |晖晖晖_u22Ig发表于 11-02 09:50能改方案么?选个直线电机就没这个问题了。你要想搞清楚受力,建议做个仿真讨论一下,有点疑惑当中的扭矩怎么计算或者抵消
