LOLO223 发表于 2022-10-28 10:47:50
采购:氨制冷的油分离器
有没有能做氨介质的罐子的厂家呀~想做方案现在还没找到油分,压缩机一些数据如下
主要参数技术数据
压缩机型号(BITZER)OSNA7472-K
制冷剂R717
制冷量40.7kw
排气量(3500g/min60 Hz)302 m3/h
油流量2.26 m3/h
油牌号Reniso KC68 , SHC 226E
吾谁与归vv 发表于 2022-10-28 10:53:02
与我无关,下一位
xhjfbi 发表于 2022-10-28 15:09:26
氨的控制阀有
氨的控制阀有
可是我这边是想要做个罐子:(
可是我这边是想要做个罐子
空调制冷的气液分离器,油气分分离器都有。氨制钢阀有。氨制油分要问过
可是我这边是想要做个罐子
体积要多大,压力要多少,要许可证的
体积要多大,压力要多少,要许可证的
体积什么的没有特殊要求,看厂家设计,压缩机最大压力 (LP/HP)是 19 / 28 bar
用MPa 换算麻烦
用MPa 换算麻烦
就是1.9和2.8MPa呀
paladin 发表于 2022-11-7 15:13:40
涉氨有点麻烦啊,安监局都列为重点企业
查看完整版本: 采购:氨制冷的油分离器
