查看: 3040|回复: 10
采购:氨制冷的油分离器
发表于 2022-10-28 10:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有能做氨介质的罐子的厂家呀~想做方案现在还没找到油分,压缩机一些数据如下
* X+ o: Q) D. a+ }/ L$ u+ K. u
主要参数
技术数据
压缩机型号(BITZER)
OSNA7472-K
制冷剂
R717
制冷量
40.7kw
排气量(3500g/min  60 Hz)
302 m3/h
油流量
2.26 m3/h
油牌号
Reniso KC68 , SHC 226E
, l% f- k: B5 [& r4 o8 |
发表于 2022-10-28 10:53:02 | 显示全部楼层
与我无关,下一位
发表于 2022-10-28 15:09:26 | 显示全部楼层
氨的控制阀有/ R8 g. r1 N7 e+ q( V8 [
 楼主| 发表于 2022-10-28 15:20:10 | 显示全部楼层
xhjfbi 发表于 2022-10-28 15:09
5 K' q+ L- f. s' ?氨的控制阀有
8 T; E9 l; b( `) t
可是我这边是想要做个罐子
) v' Q5 p6 `4 B3 X# m
发表于 2022-10-28 15:26:08 | 显示全部楼层
LOLO223 发表于 2022-10-28 15:20
. c5 C$ R; I6 z可是我这边是想要做个罐子
2 j& O) ]( }2 X2 ~0 R/ W
空调制冷的气液分离器,油气分分离器都有。氨制钢阀有。氨制油分要问过
( g( z2 B: Q7 p; O
# Z& c* z. Y0 h. g9 a  ]5 D1 l' x7 N" P% ?# X' n3 j. \* k- p6 M
9 p9 `0 O! B2 @* T/ Y0 n! R
发表于 2022-10-28 15:29:30 | 显示全部楼层
LOLO223 发表于 2022-10-28 15:207 _3 ~& W" X) k! @- q
可是我这边是想要做个罐子
9 a3 ~; T$ x$ t. k- ^1 `% Y/ o
体积要多大,压力要多少,要许可证的
% A* ~' j( }! k$ A6 b4 V/ M6 W2 V, s$ o) z7 Z& O" ~% y9 ~
6 D& |& Q! ?* J/ f5 q2 b
 楼主| 发表于 2022-10-28 15:33:17 | 显示全部楼层
xhjfbi 发表于 2022-10-28 15:29
2 c, R: b. n* M  s8 X9 |4 q体积要多大,压力要多少,要许可证的
" Z% P& K. ^& ?8 F体积什么的没有特殊要求,看厂家设计,压缩机最大压力 (LP/HP)是 19 / 28 bar( c/ K! I: t. l+ S. {. e' c  D
发表于 2022-10-28 15:36:14 | 显示全部楼层
LOLO223 发表于 2022-10-28 15:33
: X0 ?) k' W9 {4 Y; o8 h" q体积什么的没有特殊要求,看厂家设计,压缩机最大压力 (LP/HP)是 19 / 28 bar
# w+ D' @0 ~& O
用MPa 换算麻烦
5 G4 D$ g) R# h% c  \' v. @! [9 T+ A% m! }; I9 `+ m& R
 楼主| 发表于 2022-10-28 15:38:53 | 显示全部楼层
xhjfbi 发表于 2022-10-28 15:36
; v- w* h3 r, l用MPa 换算麻烦
! S) z; q, J/ i& G就是1.9和2.8MPa呀
9 c2 _7 y* \' C& h; k" I2 m
发表于 2022-11-7 15:13:40 | 显示全部楼层
涉氨有点麻烦啊,安监局都列为重点企业& L- `: u1 p& H% _9 M2 a  A
GMT+8, 2025-4-19 17:36 , Processed in 0.071757 second(s), 14 queries , Gzip On.
