白衣橙汁豹 发表于 2022-10-22 14:18:57
求助,一块面板上有很多孔怎么出工程图
求大佬们指点,一块铁板上面有很多不同尺寸的孔,该怎么出工程图才能让加工者看的清楚。
东海fyh126 发表于 2022-10-22 14:39:01
坐标比较清楚,,附件这种方法,有看到过华为和中兴的图,需要眼力好。
请问您说的坐标是指将孔的中心点位坐标(X,Y)标注在孔的旁边吗,还是怎么样的?附件这种标注的似乎也是坐标,但是看着很乱,很容易就看错了。
Kay159159 发表于 2022-10-22 15:09:34
我一般只标孔、外形尺寸及重要的台阶尺寸,避空孔和槽口一律不标,参照3D;P
是个好方法,这样标就简洁很多,这种板应该是用加工中心加工的对吧,加工单位大概也不怎么看工程图的吧
机械小唐 发表于 2022-10-22 16:08:09
如果是钣金件,激光切割能满足精度的话,理论上是不需要标注尺寸,因为可以直接导入CAD文件进行加工。但是里面涉及到具有定位、装配等特征以及重要尺寸,还是需要标注出来,方便品质检验。如果是机加件,那就老老实实标注清楚吧。
SolidWorks2995 发表于 2022-10-22 16:15:51
不能用孔表吗
魍者归来 发表于 2022-10-22 16:19:51
如果单位没有工艺部门的话,也可以考虑自己出“组图”。比如下料图中只出外形和切割孔的尺寸,打孔图中只出孔表和基准定位尺寸,精加工图中只出需要精加工的尺寸,最后给质监一张全尺寸的图纸。(考虑到工作量都给到了自己这边,完全可以当没看过这条回帖;P)
葫芦OL 发表于 2022-10-22 16:56:06
现在一般小公司,没那么严格的要求的,加工一般也不看,给个三维就行,但你自己去检验或者给人检验的时候需要图纸,
你可以把孔分成几批,一批一张图也行的;
nphui198939 发表于 2022-10-22 16:59:30
这种还好 不多,看这个标不下只能写句按3D加工;P
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助,一块面板上有很多孔怎么出工程图
