查看: 5549|回复: 27
求助,一块面板上有很多孔怎么出工程图
发表于 2022-10-22 14:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大佬们指点,一块铁板上面有很多不同尺寸的孔,该怎么出工程图才能让加工者看的清楚。
# ]4 Z; ?) w% B+ n6 T+ _* N- h# U& A" ]7 n& A6 _. N
" T5 Y, D: ^" K; z' b; W
发表于 2022-10-22 14:39:01 | 显示全部楼层
坐标比较清楚,,附件这种方法,有看到过华为和中兴的图,需要眼力好。
 楼主| 发表于 2022-10-22 14:50:43 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2022-10-22 14:398 `) j5 N9 }& C# w( S
& P& d7 \1 m) z* Y3 [5 Q1 P
请问您说的坐标是指将孔的中心点位坐标(X,Y)标注在孔的旁边吗,还是怎么样的?附件这种标注的似乎也是坐标,但是看着很乱,很容易就看错了。' G; g+ L7 C% T, O0 o
发表于 2022-10-22 15:09:34 | 显示全部楼层
我一般只标孔、外形尺寸及重要的台阶尺寸,避空孔和槽口一律不标,参照3D
 楼主| 发表于 2022-10-22 15:49:06 | 显示全部楼层
Kay159159 发表于 2022-10-22 15:09
: G) E2 i1 J4 Z) K$ i- _我一般只标孔、外形尺寸及重要的台阶尺寸,避空孔和槽口一律不标,参照3D
, m9 {$ \( H, ?+ P8 l1 [* {
是个好方法,这样标就简洁很多,这种板应该是用加工中心加工的对吧,加工单位大概也不怎么看工程图的吧
发表于 2022-10-22 16:08:09 | 显示全部楼层
如果是钣金件,激光切割能满足精度的话,理论上是不需要标注尺寸,因为可以直接导入CAD文件进行加工。但是里面涉及到具有定位、装配等特征以及重要尺寸,还是需要标注出来,方便品质检验。如果是机加件,那就老老实实标注清楚吧。
/ L4 Y7 v" C7 ^+ c1 N5 G# R
发表于 2022-10-22 16:15:51 | 显示全部楼层
不能用孔表吗
发表于 2022-10-22 16:19:51 | 显示全部楼层
如果单位没有工艺部门的话,也可以考虑自己出“组图”。比如下料图中只出外形和切割孔的尺寸,打孔图中只出孔表和基准定位尺寸,精加工图中只出需要精加工的尺寸,最后给质监一张全尺寸的图纸。(考虑到工作量都给到了自己这边,完全可以当没看过这条回帖
发表于 2022-10-22 16:56:06 | 显示全部楼层
现在一般小公司,没那么严格的要求的,加工一般也不看,给个三维就行,但你自己去检验或者给人检验的时候需要图纸,
- X' j( I/ C5 e! c0 O( }你可以把孔分成几批,一批一张图也行的;
发表于 2022-10-22 16:59:30 | 显示全部楼层
5 p; o& j3 c! M8 D% \3 K# i% G" t; l$ G3 t# \  s. ]
这种还好 不多,看这个标不下只能写句按3D加工
大白小白 + 1 666
GMT+8, 2025-2-25 09:45 , Processed in 0.060936 second(s), 17 queries , Gzip On.
