缘浅 发表于 2022-10-17 16:20:49
2种受力情况一样吗
如图,这2中受力的情况一样吗,求解答
颖江城 发表于 2022-10-17 16:45:53
应该是一样的吧
东北制造 发表于 2022-10-17 16:46:32
杠杆臂
static/image/hrline/4.gif
路人丙 发表于 2022-10-17 16:54:28
如果考虑是刚体,就把原点和施力点连线,一目了然
深圳晨夕 发表于 2022-10-17 17:07:08
力臂相等,方向相同,
理论上效果是一样的。
但是旋转开始后,力臂就会变化了。
机器画家 发表于 2022-10-17 17:13:26
作用点,大小,方向是力的三要素。
葫芦OL 发表于 2022-10-17 17:19:28
理论力学,就管这个
爱看书的pig 发表于 2022-10-17 17:32:38
看你研究的是什么
1.研究原点处的受力情况。
那么力臂视为刚体,力的平移定理是可以用的、
2.研究力臂的变形情况
那么,就不能视为刚体。所以不能力的平移。
受不了了 发表于 2022-10-17 20:42:12
直觉尽量避免上面一个
lcl2094 发表于 2022-10-17 20:44:48
不一样,力矩改变了。一般都是假象为刚体吧,不存在变形之后力的状态变化的问题。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 2种受力情况一样吗
