一往冇前 发表于 2022-10-17 15:04:43
两个思路解决薄壳回转类零件
前 言汽车变速箱离合器总成,有N多零件组成,对于加工工艺者而言,细分下来无非两类,回转类零件(各类齿轮盘&齿轮轴)以及壳体。虽然高科技如3D打印等技术不断涌现出来,来改变制造的理念,但是目前在高精度零件领域还是数控类加工设备有绝对优势。要发挥这个优势,有句俗语讲得好“工欲善其事必先利其器”,设备&刀具的标准化比较完善,接下来这个“器”(夹具)需要再谈一谈。下图就是汽车变速箱体内部的部分零件的图片,有个明显的特点——“回转类”,今天就分享一下关于回转零件的夹具。
http://p0.itc.cn/images01/20200528/d41ef32233734736806ea953a15fe5d6.png图1
一、零件分析如下图2中的零件,均属于薄壳回转件,轻量化设计使它们的壁厚达到了极限,对于他们的使用性能丝毫没有影响,甚至有时候提升了使用性能,但是对于加工而言,常规的卡盘等工装夹具就望而却步,怎样装夹才能导致不变形,加工不振刀,还要不影响装夹速度(大批量生产),对于加工而言出现一系列问题。
http://p6.itc.cn/images01/20200528/e20c13e7f3864b699416f2566f9d1c09.png图2
二、分享思路
如下图3的零件,根据网络图片画图,可能与实际产品有差异,主要是分享思路。
http://p7.itc.cn/images01/20200528/c04846921c6d455b807d4d461db12cb8.png图3
零件加工前流程:http://p2.itc.cn/images01/20200528/7756e9f64f5643dd960d9bd0794854ee.png图4
加工方式:撑内孔夹持车削+夹外圆夹持车削
三、案例分析
下面分享一些案例的设计思路,希望读者能够有所启发
思路一:撑内孔车削工装夹具
如图5所示,为正面车削装配体示意图。
http://p3.itc.cn/images01/20200528/9f0968f8216342de9e19db3ae3615c00.png图5
观点描述:1.利用车床夹具在回转过程中产生的离心力。2.涨芯夹头在高精度加工中优势明显。3.高精度加工中,零件在夹具的定位装夹尤为重要,气密检测来保驾护航。4.薄壳体类零件加工震动怎样避免?辅助支撑的合理性。5.在大批量生产中零件取放容易,不需要额外的动作。
结构分析(如图6):http://p0.itc.cn/images01/20200528/d1fe3c30b3bb4990a5250a1de1a92c02.png图6
原理说明:通过撑内孔涨芯夹具体设计,布局完善气密确认孔路线,保证回路畅通,根据零件外形尺寸特点设计离心夹紧辅助卡爪,安装工装夹具至车床主轴端面,调整好精度,装配零件至夹具上,踩动脚踏板夹紧零件,调整转速,用合适转速使离心辅助爪抱住工件,开始加工。
思路二:夹外圆车削工装夹具
既然采用撑内孔方式+离心辅助夹紧机构可以完成夹具结构的设计以及使用,夹外圆的方式是否满足要求?接下来就根据这一思路在进行扩展,使使用范围扩大。如图7所示。
http://p4.itc.cn/images01/20200528/bba727fafd74461aa32c004655237054.png图7
结构分析:http://p8.itc.cn/images01/20200528/c176a59be0144e7f82ce21004724b676.png图8
结 语机械行业发展到目前,绝大部分机构,组件已经使用特别成熟,尤其工装夹具的使用以及设计。很多时候好多人因为身处某个行业,对于单一行业知识经验积累特别多,都可以号称专家级别。但是跨专业的知识积累,以及灵感突发对于知识&经验的排列组合方法的掌握就会有新的解决问题方式出现,期待在这个日新月异的时代,每个人都能够分享思路方法,启发他人,成就自己。送人玫瑰,手留余香,希望有更好的分享!
泰格w 发表于 2022-10-17 19:10:02
借楼,有没有能做撑内孔涨芯夹具的厂家?52mm内孔,300mm高,内覆内圈0.2的304不锈钢。
譬如朝露 发表于 2022-10-17 20:30:00
我估计拿个三爪夹就行了,你也没说多薄是吧
非常 发表于 2022-10-18 07:22:17
薄壁有内齿的哪个,齿加工完成后就会变形了。
查看完整版本: 两个思路解决薄壳回转类零件
