非标件凸轮机加工的工艺请教
直径35mm左右,高度25mm,内孔23mm,凸轮件,需要机加工内孔,两端面,外表面切槽2.3mm宽,公差精度正负0.1mm,有大批量请教怎么加工比较理想。 http://appi.cmiw.cn/upload/2022-10-07/20221007164548_601280802.jpg 外表面的两个沟槽,是和内孔不同心的吧? |陈大饼吖发表于 10-07 17:26外表面的两个沟槽,是和内孔不同心的吧?你好!外表面的槽与内孔是要求同心的 看图纸,精度,热处理,表面处理。 陈大饼吖 发表于 2022-10-7 17:26外表面的两个沟槽,是和内孔不同心的吧?
这个沟槽是油槽?
大批量生产的话,内孔、割槽和端面在车床上加工,然后以内孔和端面定位装夹,用四轴的旋转轴的方法铣削。
凸轮形状及精度怎样?材料及坯件是什么? |Lixinwu发表于 10-08 03:55大批量生产的话,内孔、割槽和端面在车床上加工,然后以内孔和端面定位装夹,用四轴的旋转轴的方法铣削。<br>
现有的通过车床试做,外槽车削进去的时候刀尖很容易崩断, |Dandylian发表于 10-08 08:04凸轮形状及精度怎样?材料及坯件是什么?凸轮毛坯是锻坯,材料是轴承钢100Cr6 jixie_zhou 发表于 2022-10-8 15:12
外槽是用来干什么的
